Страница 42 из 83 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #411
    Здравствуйте. Нужна помощь гуру.
    Имеем ПР200(мастер)+ИП320(слейв). Задаём параметр через ИП320, пусть будет ВРЕМЯ=1час. Всё работает до выключения питания. Включаем на следующий день, а ВРЕМЯ=0, то есть нужно задавать снова. Как реализовать сохранение после выключения. Параметров не много, но по утру набирать не фонтан. Ни чего в голову не приходит.
  2. #412
    ПР200 читает с ИП320, а там галок нет.
  3. #413
    а где Вы в описании панели прочли, что она сохраняет какие то данные после выключения?
    А я это утверждал....?
    Я спросил как возможно реализовать сохранение.
  4. #414
    10,693
    СОхранять в ПР200, из ПР200 передавать переменные на панель, с панели записывать скорее всего в другую переменную и при помощи макросов SelChgInt и Float их объединять, чтобы переменная снова отправилась на панель для обратной связи.
    З.ы. есть панелька дома, но вот ПР200 пока на объекте стоит, но смысл примерно такой.
  5. #415
    melky я начинающий юзер и не всё знаю.
    Текстом это в кодесис, а в овенлоджике значками. Кодесис я не знаю. По этому, СПС за помощь, мне это не понятно.
    Я понимаю что это нужно сохранять в ПР200 и при включение это заносить в ИП320. Но ни как не пойму как это реализовать в Овенлоджике.
  6. #416
    Прошу покритиковать мою задумку. ГДЕ Я НЕ ПРАВ...?
    Задаю параметр в "Регистр ИП320", считываю его в "Регистр ПР200" и с ним работаю. Проходит цикл "полезной работы". По окончанию записываю его в память "Сохранение ПР200". И так до выключения питания.
    При включение питания происходит первый опрос "Регистр ИП320" , а там "ноль". Начинается выполнение алгоритма, запуска "полезной работы" нет, но есть запись в "Регистр ИП320" из "Сохранения ПР200". Данные туда попали. Далее идёт постоянный опрос, а там уже СОХРАНЁННЫЕ данные.
    Будет ли запись по КОНСТАНТЕ однократной при включение?
    Попробую завтра на работе, все железки там.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 28.02.2019 в 19:50.
  7. #417
    Не вышло. Какие мысли есть ещё?
    А вообще, однократная запись параметра при загрузке возможна как нибудь?
  8. #418
    10,693
    С ПР200 немного сомневаюсь о возможности однократной загрузки. В панель можно писать и постоянно для отображения, не возбраняется в принципе.
  9. #419
    Писать постоянно в пульт нет смысла, в течение работы может быть изменена с пульта. Просто при включение хотелось бы индикацию параметра предыдущего дня, с последующей коррекцией с пульта.
  10. #420
    capzap я помню про ваше предложение. СПС за ваш отзыв. Не обижайтесь, но выглядит это по дурацки. Пока думаю как сделать по нормальному. Время есть.
    Хорошо, попробую спросить в ветке про ПР200.
    Ответов: 3227
    Последнее сообщение: Вчера, 17:38
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
