Страница 18 из 83 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #171
    10,693
    Загрузочный проект делать не забываете ?
    з.ы. у меня на ПЛК100 АКБ дохлее некуда, все руки не доходят заменить, правда висит он на ИБП но тот не вечный то же, после полного отключения питания и запуске ПЛК мне нужно только 2 переменных по новой выставить, так как из-за мертвого акб retain не сохраняются совсем, но ПЛК исправно стартует программу.
    так же и обмен двух модулей идет МЭ110-1 и 8АС
  2. #172
    Есть ощущуение, что не создается загрузочный проект. Посмотрите, какие файлы есть в ПЛК. Это дможно сделать через ПЛК-броузер на странице "Ресурсы". Все больше склоняюсь к тому, что происходит какая-то фигня с флэш-памятью. Это подтверждается в том числе и тем фактом, что перезаписывая несколько раз новые проекты, вы потом обнаружили в ПЛК старую версию. Надеюсь, создавать загрузочный проект не забываете?
  3. #173
    Пользователь Аватар для Николай83
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Никогда не пользовался ПЛК-браузером. Ткните носом где можно об нем почитать?!
  4. #174
    Это просто громкое слово такое "броузер", сразу наводит на мысли, что это отдельная программа. на самом деле это встроенная в CDS возможность подать на контроллер некоторое количество команд и получить от него некие действия. на закладке "Ресурсы", той где вызывается конфигурация ПЛК, третий пункт снизу. Описание в справке по CDS. И еще один момент. Если дойдет дело до форматирования флэш-памяти, то понадобится программа смены прошивки, которая общается с контроллером через com порт, так что по-любому нужно иметь исправный кабель КС1. Не поленитесь, найдите время привести его в порядок. Ну а дальше будем двигаться завтра, а то уже домой пора
    • Тип файла: jpg Help.jpg (153.2 Кб, Просмотров: 20)
  5. #175
    3,842
    ПЛК браузер находится на закладке ресурсы
    Пользоваться им нужно после подключения к контроллеру
    В самом ПЛК браузере встроена подсказка по командам - кнопка (...)
    по команде "filedir" получите список файлов
    если загрузочный проект есть в ПЛК, то должны быть оба файла
    DEFAULT.PRG
    DEFAULT.CHK
    Если в ПЛК есть загрузочный проект, то при загрузке нового проекта можно посмотреть сведения о том проекте, который сейчас есть в ПЛК
    Вопрос.
    Вы точно делаете Онлайн-->Создание загрузочного проекта ?
    Может делаете в место этого Онлайн-->Загрузка исходных текстов?
  6. #176
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Вот скрин ПЛК-браузера.
    Как видно В шапке проекта название одно, а ПЛК содержит другие файлы.
  7. #177
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Буду делать тесты как в посте №193, пошагово. Вечером отпишусь.
  8. #178
    17.10.2016
    Калининград. Россия
    68
    Вот ещё скрин при попытке заливки test1.pro
    Здесь видно, что проект (новый) на ПЛК есть. А в браузере совсем другая ситуация
    Последний раз редактировалось Николай83; 17.02.2017 в 10:31.
  9. #179
    3,842
    Файлы 10.11.2016.ххх - это исходные тексты проекта, они для работы ПЛК не нужны. Это Вы когда-то (10.11.2016?) Онлайн-->Загрузка исходных текстов делали или у Вас в опциях Проект-->Опции включена загрузка исходных текстов - всегда и тип файлов - все.
    Можете эти файлы удалить соответствующей командой ПЛК браузера.
    Загрузочный проект это файлы "DEFAULT.PRG" и "DEFAULT.CHK". Они ВСЕГДА имеют такие имена, а не имена проекта!
    Какой сейчас проект загружен через браузер не увидите. Только в момент подключения с новым проектом - см. второе видео.
  10. #180
    3,842
    Опишите подробно Ваши действия по программированию ПЛК.
    Подробно, по шагам
    1. Открываю проект или создаю новый проект
    2. Выполняю Онлайн-->Подключение
    3. Получаю ответ ПЛК. Какой?
    3. Подтверждаю или нет предложенные действия?
    4. Выполняю Онлайн-->Создание загрузочного проекта
    5. Выполняю Онлайн-->Старт.
    Так делаете?
    Ответов: 3227
    Последнее сообщение: Вчера, 17:38
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
