Страница 28 из 83 ПерваяПервая ... 1826272829303878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #271
    держать сигнал несколько секунд не кому.
    Неправда. Если нажать кнопку на панели, то панель будет постоянно посылать в ПЛК бит равный TRUE. У меня в проекте так.
  2. #272
    Лучше и быстрее работает если панель слейв
    Не согласен, пробовал оба режима, панель затягивает отклик в слейве. В мастере получилось быстрее. Подразумевается что в линии только ПЛК и панель, без дополнительных.
  3. #273
    10,254
    так речь о панели или операторе, насколько я понял оператора здесь не выбирают
  4. #274
    10,254
    пробовать это одно, а решить проблему с откликами это другое, просто Вам не хотелось с этим заморочится
  5. #275
    Выжал из панели что только в принципе возможно, вплоть до ограничения по памяти. Это не так сложно, она не много может. Вот чтобы видеть наличие связи на ПЛК - пришлось подумать как.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 25.03.2018 в 20:34.
  6. #276
    Человек писал:
    3. Пять кнопок, которые бы передавали в ПЛК команды для управления двигателем. Вот этого не понял. На сенсорной панели это реализовано скриптом на каждой кнопке, который в течении 1-2 секунд держит нужный бит в 1 и передаёт его в ПЛК, а потом сбрасывает в 0.
    В ИП320 бит будет иметь состояние TRUE пока нажата кнопка. Панель будет передавать в ПЛК TRUE в этом бите пока нажата кнопка.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.03.2018 в 20:15.
  7. #277
    10,254
    Человек писал:
    так ко мне то какие претензии, скриптов в панели нет, запрограммировать обработку задержки невозможно, так понятнее
  8. #278
    так ко мне то какие претензии, скриптов в панели нет, запрограммировать обрабатку задержки невозможно
    А не надо никаких скриптов в панели. Человек спросил как это сделано в ИП320. Я ему доходчиво объяснил. Для управления механизмом я использую две кнопки, ПУСК и СТОП. На экране панели возле каждой пары кнопок стоит битовый индикатор, подтверждающий, что ПЛК отреагировал на нажатие кнопки. Т.е. нажал оператор кнопку ПУСК, в ПЛК пошло TRUE, ПЛК принял TRUE, установил бит для индикатора в TRUE, индикатор на панели зажегся, оператор может отпустить кнопку ПУСК. При нажатии на кнопку СТОП индикатор гаснет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.03.2018 в 20:44.
  9. #279
    возле каждой кнопки стоит индикатор, подтверждающий, что ПЛК отреагировал на нажатие кнопки.
    Интересно через какое время индикатор реагирует? То есть сколько затрачивается времени на туда-обратно?
  10. #280
    12,125
    Зависит от проекта ...
    Ответов: 3225
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:20
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
