Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 3373818283
Показано с 821 по 827 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #821
    Тесть можно просто одним проводом соединить?
  2. #822
    10,686
    с какого? старая панель 3 сигнальных + земля.
    3 TxD Передача данных (Transmit Data) → Передача данных от компьютера
    2 RxD Прием данных (Receive Data) ← Прием данных компьютером
    7 RTS Запрос на передачу (Request to Send) → Аппаратный контроль передачи данных типа RTS/CTS
    5 Земля
    Для старых панелей до какого-то года без вариантов.
    И должен быть именно преобразователь интерфейсов а не просто спаять, как бы уровни разные
    Последний раз редактировалось melky; 20.11.2023 в 17:48.
  3. #823
    Понял,спасибо
  4. #824
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    По умолчанию Кнопка в панели ип320
    Связка плк110-60 панель ИП 320(мастер) Если я в панели на кнопку 1 назначаю бит номер 10 то я буду управлять физическим di9 в плк или бит 10 созданный мной в панели Спасибо.
  5. #825
    Нет. Ни чем физическим управлять не будешь. Панель будет изменять состояние какого-то 10го бита, который ты должен сам создать в Конфигурации ПЛК.
  6. #826
    В панели надо создать, например кнопку привязать к биту 0х10, в ПЛК слейве надо добавить 2 шт. 8Bit,
    в первом будут биты с 0 по 7, во втором с 8 по 15 ( при чём это будет 0 регистр) и управляйте своим 10 битом, ему можно дать имя и присвоить в программе, на физический выход ПЛК со своим именем.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.04.2024 в 20:31.
  7. #827
    11.07.2012
    г. МИНСК
    532
    Спасибо все понятно
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 17:19
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
