если вас устроит такая скорость.
максимальная входная частота импульсов драйверов, с которыми дело имел начинается от 10кгц до 50кгц. тут не то, что реле, и двенадцатого выхода плк100-к не хватает под весь диапазон. надо использовать 110-к, будет хоть большую часть диапазона перекрывать.
а вообще, пусть тс хоть расскажет, что за двигатель, что за драйвер, какие скорости нужны.
Двигатель и драйвер ещё не выбирал. Нужна скорость работы – 1 об./сек. Диапазон работы двигателя – 4оборота.
Пример двигателя (Основной угловой шаг двигателя - 1,8 °, получается чтобы двигатель сделал 1об. нужно 200 шагов, если в полушаговом режиме тогда 400шагов.) Может контролер ПЛК 150 реализовать эту скорость?
Последний раз редактировалось Sasha; 06.01.2010 в 12:08.
нет, релюхи плк150 такое конечно не отработают. проще тогда выбрать драйвер с аналоговым входом для управления скоростью (обычно 0-5в, 0-10в)
