ПЛК110-60 и быстрые входа..
Когда то обсуждался вопрос о максимальной частоте по быстрым входам, для подключения энкодеров.. Не могу ее найти на форуме...
Вопрос остается открытым, так как по заверениям разработчика декларируемые частоты не соответствовали фактическим...
Имеется проект по модернизации станка, в котором планируется на ШВП установка энкодера. По работе ПЛК с дискретными входами вопросов нет, а вот с быстрыми остался... Прошу еще раз уточнить фактическую максимальную частоту по этим входам на ПЛК.
Проверял до 23 КГЦ работает.
По моему в примерах и полезностях есть эти данные
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом
- 0,02 мс (выводы DI1...DI4)-заявлено производителем, то есть до 50 КГц.
По факту - 23Кгц... что на это ответят производители?
Конечно желательно 50кгц, так как обороты вала большие..
И еще один вопрос:
Необходимо заменить релейную схему на ПЛК110. (Причем на данный момент циклограмма станка отрабатывается с помощью штекерной панели, переключение с линии на линию с помощью шагового привода)
всего получается около 60 входных дискретных сигнала (2 из них под энкодер), около 40 релейных выходов.
Блоки питания на =24 в на станке имеются.
Смотрю в сторону ПЛК110-60 на =24в, + расширение по вх/вых. Как понял, сам ПЛК прошью с помощью программы, а вот как прошиваются блоки расширения? Что то не совсем понятно..
Последний раз редактировалось сергей валерьевич; 29.01.2011 в 13:31.
Конфигурируются через конфигуратор
Здравствуйте!
Получилось подключить энкодер?
Насколько точно считает?
Правила форума
