Показано с 1 по 10 из 13
Тема: сброс си30 из ПЛК по ModbusRTU
    Question сброс си30 из ПЛК по ModbusRTU
    Никак не могу сбросить счетчик из плк. (ПЛК150, ModbusRTU) В конфигураторе читать читаю а сбросить не могу. Те адреса что в РП к си30 не рабочие (по-крайней мере никак не могу понять как в рп указан 0х002, а в ОРС-сервере модбас 0001 - и это притом, что по !2(dec)! адресу я считываю в плк значение счетчика, а согласно РП я по нему и сброс делаю ).
    Если ошибаюсь то ткните.... а именно какой тип параметра и по какому адресу
    и вообще, могу же я как-то устанавливать значение счетчика??? н-р: при запуске программы начинать с 500???
    у меня таже проблема - не могу сбросить счетчик по модбасу...
    другие значения устанавливаются... например уставка... а сбросить не получается
    Question сброс счетчика
    Здравствуете у меня не получается сбросит счетчик по Modbus RTU... пишу в регистр 2 командой 0F и никакой реакции прошу ответить специалистов, сроки поджимают.
    могу только посочувствовать.... они забили на эту проблему и клепают счетчики дальше
    Через меня прошло уже 5 счетчиков разных партий - "та же мартышка"
    Здравствуйте.
    Данная задача уже решалась, смотрите пример на форуме:
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=60
    это не решение проблемы... уж извините.... Тем более что в описании этого функционального блока говорится что проблема в прошивке плк:
    В связи с тем, что команда сброса выполняется функцией 5 протокола модбас, а
    данная функция на текущий момент не поддерживается на базе стандартных прошивок
    ПЛК, то был написан небольшой функциональный лок, отсылающий следующую команду:
    10,05,0,2,FF,0,2E,BB
    Так чё ж не исправить эту ошибку? Что нельзя добавить 5-ю функцию в плк?...
    Стоит ли ждать решение проблемы чтобы "по-человечески" работать с си30?
    По примеру заработало... но это действительно не решение проблемы!!! Два прибора одной фирмы в один надо записывать 5 функцией записи а другой этого делать не умеет!!! Для кого тогда си30 делают для сторонних контроллеров!!!
    к сожалению, на данный момент это единственное решение.
    в прошивке плк проблем нет. конфигурацией плк данная функция не поддерживается.
    Я решил чуть извращенчески, но работает
    Заставляем счетчик сбрасываться по достижении уставки (spn=reset), по модбасу в register output module (16#D) пишем уставку, равную текущему значению (взятому здесь: register input module (16#3)).
    Вуаля!
    Потом в register output module (16#D) пишем 0.
