Показано с 1 по 4 из 4
Тема: плк110 и слив данных на компьютер
    Wink плк110 и слив данных на компьютер
    Занимаюсь разрабокой программы для стенда, в котором планируется использовать контроллер ПЛК110, необоходимо чтобы при подключении ПК(Ноутбука) через USB, данные испытаний автоматически сливались на ноут в файл.
    С контроллерами OWEN никогда не работал. Вопрос собственно как это правильно организовать, какой софт нужен? Можно ли организовать функцию слива данных средсвами контроллера, т.е. чтобы не пришлось ставить дополнительный софт на ноут.
    Буду очень признателен если подскажете в какую сторону копать
    Если всё-таки ставить софт на ноут, что в этом случае необходимо (OPC-серверы, может проги какие, библиотеки есть?)
    Последний раз редактировалось O_o; 24.05.2010 в 08:08.
    1. Можно в визуализации CoDeSys поставить галку - архивировать в файл.
    2. Можно с помощью архиватора ОВЕН в конфигурации ПЛК.
    3. Если нужна развернутая визуализация с архивами - SCADA...
    Контроллер-CoDeSys OPC Driver (инструкция на диске в комплекте)-MasterSCADA (версия на 32 точки бесплатно).
    спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось O_o; 24.05.2010 в 12:56.
