Схема соединения у Вас +(А) к +(А), -(В) к -(В)? А то вдруг Вы перекрестили их по аналогии с 232.
Однозначно воспользуйтесь одним из вариантов п.2-4 в моем посте. При рабочей связи прибор железно должен коннектиться с конфигуратором по протоколу Овен. Если это не работает, то я не вижу смысла идти дальше.
Если ничего не поможет приезжайте к нам в гости с железячками.
Попробуйте моим советом воспользоваться - Modbus RTU, Lectus OPC, и скорость пониже. У Lectus есть Log - можно посмотреть что происходит с прибором.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
И если надумаете проверять в режиме модбаса, то вот программка Модскан. Простенькая, удобная, не требует установки. Пользуюсь давно и не раз она меня выручала.
обновление драйвера помогло, конфигуратор стал опозновать прибор по протоколу Овен, но сам конфигуратор, после опознования выдаёт timerun error visul c++, и по поводу подключения, ну не настолько я глуп, что бы путать полярность... возникает вопрос, какое именно мне ПО использовать, какую SCADA взять (в сети 14 приборов), и как это всё прикручивать друг к дружке
По поводу конфигуратора не знаю, только если разработчики что скажут.
По поводу скада системы - это Ваш выбор, естественно. Я Вам порекомендую попробовать Winlog т.к. наша фирма представляет именно его. Так же через несколько минут Вам на этом сайте порекомендуют Мастер скаду и минискаду (их представители). Выбор за Вами.
Посмотрите на нашем сайте ролик как создавать из шаблонов (не зная адресов переменных и другой внутренней информации модуля) Ваш проект. Если будут вопросы, пишите, звоните.
Если Вы достаточно разбираетесь в протоколе модбас, то я порекомендовал бы попробовать установить связь с одним модулем используя эмулятор модбас мастера. Ссылку я давал выше (Модскан).
Насчет конфигуратора. Попробуйте скачать новую версию (если конечно уже ее не используете.
Сначала решите, что именно вы хотите получить? Красивую визуализацию, тренд или что нибудь.
Выбор SCAD действительно очень большой. Я конечно порекомендую MasterSCADA. Во первых, если у вас небольшой проект, то возможно от вас вообще не потребуется никаких денежных затрат. На 32 точки она бесплатная. Во вторых, она очень простая в освоении, но при этом очень функциональная.
Несмотря на то что я НЕ ЯВЛЯЮСЬ представителем Инсата (это разработчик MasterSCADA) можете обращаться с вопросами. Спрашивайте на этом форуме, или я или г-н Random вам ответят.
всё что требуется, это следить за температурой печей и создавать отчёт в каком либо офисном формате, типа экселя... контроль за приборами посредством пк не планируется, исключительно мониторинг. а где можно взять МастерСкада на 32 точки? если не затруднит, разместите сдесь ссылку пожалуста)))
Да для мониторинга она подойдет. У MasterSCADA очень хороший модуль "Тренд" (в комплекте идет) - с большим количеством настроек. Возможность экспорта в эксель есть.
На 32 точки вам скорее всего хватит. Чтобы получить эту SCADA зарегистрируйтесь на сайте Инсата, в разделе техподдержка:
http://www.insat.ru/services/support/
После регистрации, на странице поддержки в разделе Demo версии, будет лежать ссылка на ftp.
Есть две версии: Demo - все модули и опции, но в режиме исполнения работает только час. Качайте если хотите полностью оценить функциональность MasterSCADA.
RT - без модулей, только 32 точки. Ограничение на время в режиме исполения нет.
