Страница 3 из 94 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 931
  1. #21
    подскажите, п-та, как на сп 270 в цифровом дисплее отображать нули (например 00003, 0014)? в ип 320 такая возможность была..
    Последний раз редактировалось ImmortalAV; 19.11.2010 в 17:38.
  2. #22
    ПЛК 150 master, СП 270 slave. Не получается передать на панель бит, с приемом и передачей word все OK. В CodeSys видно, что на выходе он есть, а на панель не приходит.. И есть ли возможность менять на плк register input module,8-bit input module?
  3. #23
    Ельцов Андрей
    Гость
    В панели Вы работаете с отдельным битом переменной типа word. Поэтому и записывать в панель необходимо word. В прикреплении файл проекта ПЛК. Панель я не менял.
  4. #24
    увыжаемые знатоки! а мне никто не хочет помочь? или просто вопрос не увидели?
  5. #25
    здравствуйте. не увидели вопрос. выложите, ваш проект панели и плк.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  6. #26
    спасибо за интерес. вот проекты.
  7. #27
    братцы, ответьте что то. сроки поджимают.
  8. #28
    Thumbs down в очередной раз..ModbusSlave ПЛК -> документ на диске ПЛК PLC_Configuration.pdf
    Цитата Сообщение от LVS Посмотреть сообщение
    Modbus(slave)[VAR]
    -8bit
    -8bit
    -8bit
    -2byte (требуется чтобы эта переменная изменяла свое значение в зависимости от нажатия на ">>" или "<<")
    -2byte
    -4byte
    У вашей переменной адрес регистра: 2, а не 0. 0 в вашем примере это две 8 битовых переменных(0-15 бит, 0 регистр)..поэтому всё и пляшет при нажатии стрелок..
    Ознакомьтесь с этой темой подробней, я выкладывал в ней рисунок по ссылке ,а также почитайте указанную документацию где всё описывается.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 22.11.2010 в 16:45.
    "ОВЕН"
  9. #29
    спасибо, илья. и прошу прщения за мою невнимательность.
  10. #30
    Пользователь Аватар для GSM73
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь! А можно такую же миниатюру сделать по моему вопросу! Вопрос здесь
    Последний раз редактировалось GSM73; 31.12.2010 в 07:25.
    Ответов: 3222
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:53
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    от Леонид в разделе СПК1хх
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12
