Показано с 1 по 3 из 3
Тема: датчик влажности к трм 148
    Question датчик влажности к трм 148
    народ помогите. не могу разобраться. есть трм 148. есть датчик влажности и температуры Kftf-u
    у датчика контакты
    Grd
    +24v
    влажность
    температура
    датчики 0-10 V
    смастерил разделитель по схеме на сайте овен.
    а теперь тупик. на схеме инструкции 2 контакта участвует, разделитель тоже 2 контакта, а с датчика получается 1 провод под влажность только.
    вопрос.
    от куда брать второй провод??
    у датчика контакты
    Grd
    +24v
    влажность
    температура
    датчики 0-10 V
    вопрос.
    У вас у датчика 4 контакта - питание, общий провод, выход влажности, выход температуры. Соответственно выход 0-10 В, идет относительно общего провода и для влажности и для температуры.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    вск гениальное просто спасибо
