Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 124
Тема: Прошивка Мх110
  1. #71
    10,246
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Ну считайте там защита
    судя по развитию темы, он уже пытался это сделать, теперь хочет оживить кирпич
  2. #72
    Прошу прошивку для МВ110-224-8А..
  3. #73
  4. #74
    Здравствуйте. Будьте добры прошивку 1.05 для МВ110-224 2АС. Прошил новой с сайта 1.07 и прибор стал глючить.
  5. #75
    11.07.2017
    623
    Добрый день,
    как проявляются глюки?
    Опишите максимально подробно, что не устраивает в прошивке 1.07.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  6. #76
    Здравствуйте! После настройки прибор работает, в конфигураторе можно видеть показания. Стоит передёрнуть питание, пишет некорректный юстировочный коэффициент. Опытным путём понял, что бы возобновить работу нужно подать команду INT. Просто так подать её у меня не получается, я меняю какой нибудь параметр в отключеном канале(например нижняя граница диапазона) подаю INT и показания датчика появляются . До тех пор пока питание включено.
    Теперь можете прислать прошивку 1.05 ?
  7. #77
    11.07.2017
    623
    Вы используете конфигуратор как средство для просмотра измеренных значений?
    Но он для этого не предназначен...
    Почему бы для опроса не использовать: ОВЕН OPC сервер, по протоколу Modbus RTU?
  8. #78
    Ясно......
  9. #79
    Как узнать версию прошивки МВА110-224.8А без конфигуратора ?
  10. #80
    Здравствуйте!
    К сожалению, никак.
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 10:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:47
