Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 124
Тема: Прошивка Мх110
  1. #81
    20.01.2015
    г.Новосибирск
    23
    Имею прибор МВ110-224.2а.
    Прошивка v1.06
    Датчики 4-20. давление 0-1,6; температура -50-100;
    Настроил в конфигураторе параметры.
    Все Ок, но второй канал (вход), вообще ничего не кажет подключал сопротивление через мультиметр.
    Первый канал работает второй нет
    Все нечего но я на объекте в тундре, и заменить нечем.
    Хотел прошить новой прошивкой но у меня из приборов с 485 интерфейсом только мокса 1100, delta- ifd6500.
    через них не хочет прошиваться.
    Собственно вопрос как проверить вход можно еще, и можно ли прошить не имея прибора преобразователь
    интерфейсов АС3-М (как указанно в описании), указанными выше преобразователями прошить не получилось
    Последний раз редактировалось Pavel_NSK; 27.08.2018 в 04:20.
  2. #82
    Здравствуйте у меня есть модуль МВ- 110.8А. Есть ли у него возможность подключения датчика температуры с градуировкой 21 (46 Ом)?
  3. #83
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    384
    Все есть, даже 23, а вот этого(21) антиквара нет,но выход есть подобрать наклон характеристики по таблице и пр, если точность +-град устроит..
  4. #84
    Спасибо большое за идею! Как-то сразу не подумал.
  5. #85
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от Pavel_NSK Посмотреть сообщение
    Прошивка v1.06
    Если один из каналов не работает, то вряд ли перепрошивка поможет.
    В конфигураторе какие настройки указаны для каналов?
    Желательно приложить скриншот из конфигуратора.
    Как подключаете датчики к прибору? Желательно, приложить схему, хотя бы от руки.
    Проверяли ли ток мультиметром, при подключенном к модулю датчике? Ток лежит в диапозоне 4-20 мА?
    Для перепрошивки подойдет и преобразователь RS485 на USB, например, ОВЕН АС4.
    Но преобразователь не обязательно должен быть нашего производства, подойдут и другие.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  6. #86
    Здравствуйте, на МВ110-224-8А появилась ошибка связи с АЦП, решил перепрошить прошивкой с сайта, версии 2.09 на модуле была 2.10. В итоге в процессе пропала связь с устройством.
    Теперь никак не видится а при перепрошивке ругается и не прошивает.
  7. #87
    Здравствуйте. Отсутствие связи с АЦП в подавляющем большинстве случаев говорит о выходе из строя АЦП. Причиной может быть, например, подключение 24 В напрямую на вход без шунтирующего резистора при измерении сигнала 4..20 мА.
    Предоставьте модуль в ближайший сервисный центр для диагностики.
  8. #88
    Добрый день, коллеги.
    Столкнулся со странностью в МВ110-16Д: при подаче питания постоянно горит светодиод RS-485, конфигуратором виден, состояние входов и счетчиков видно, но параметр "Протокол обмена" - с ошибкой "Не найден дескриптор". Соответственно, по Модбасу прибор не отвечает. Остальные параметры успешно записываются.
    Решил обновить прошивку, но не тут-то было: версия прошивки - 3.06, при том, что самая свежая на сайте - 1.11.
    Прошиваться не хочет, вылетает с ошибкой "Не установлена связь между прибором и компьютером".
    Прошиваю через переходник USB-RS485; аналогичные действия проводил и на МУ110-16Р, там без проблем все.
    Подскажите, как быть.
  9. #89
    здравствуйте, я зарегистрировался у вас на сайте owen. Прочитал у вас на форуме про прошивки mx110. Помогите пожалуйста разобраться. Дело было так. К модулям подключался через конфигуратор м110. Все работало замечательно. Потом 1 из приборов подключался только по заводским настройкам адрес 16. Я вскрыл модуль, и увидел, что дип переключатель на 1 положении включен. Сделал офф и прибор стал записывать новые адреса. Через некоторое время к обоим приборам не смог подключиться через конфигуратор. Произошел при подключении к проекту с включенными модулями синий экран смерти. Не подскажите как с помощью перемычки перепрошить прибор? Или на этих приборах только дип переключателем перепрошивается? А если можно перемычкой, то где в корпусе ее ставить? Модули мб110-8а и му110-32р. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Максим Каширин; 05.06.2019 в 10:28.
  10. #90
    Инструкция по прошивке находится в архиве с самой прошивкой на страницах приборов https://www.owen.ru/product/moduli_a...n_and_software для МВ110-8А и https://www.owen.ru/product/moduli_d...n_and_software для МУ110-32Р.
    В том числе, для перепрошивки нужно установить перемычку (или DIP-переключатель, в зависимости от прибора) в режим работы прибора на заводских установках.
    -установить переключатель «1» в положение «ON»; при этом прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров
    или
    -установить перемычку JP2 в положение «Замкнуто»; при этом прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru
  1. Прошивка Мх110
    от Vyacheslav_83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 01:01
  2. Конфигуратор Мх110 и АС-4
    от sau7777 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 11:14
  3. ПЛК-304, МХ110,ОП-01
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 10:39
  4. Конфигуратор Мх110 1.1.0.35
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:47
