Показано с 1 по 3 из 3
Тема: текущее значение счетчика си 30!!!!
    По умолчанию текущее значение счетчика си 30!!!!
    Добрый День!
    Использую Библиотеку owen_io.dll и подключаю ее в свой проект в среде
    c++ builder. Необходимо получить Текущее значение счетчика СИ 30 в физических единицах.
    При статическом подключении owen_io.h и компиляции проекта была выведена следующая ошибка:
    [Linker Error] [...]\owen_io.LIB contains invalid OMF record, type 0x21 (possibly COFF).
    Google дал ответ в виде: The library is of the wrong type. Use coff2omf.exe, located in CBuilder/bin, to convert it to the correct type. После конвертирования вышеуказанного LIB файла проект скомпилировался и начал работать.
    Текущее значение счетчика получаю без проблем но только для беззнаковых целых чисел:
    ReadUInt(16,ADRTYPE_8BIT,"Ctr",pulses, -1);
    А его значение в физических единицах в виде числа с плавающей запятой
    никак вытащить не удается. Пробовал все три функции из библиотеки owen_io следующим образом:
    1) res = ReadFloat24(16, ADRTYPE_8BIT, "CEU", angle, -1);
    функция выполняется успешно, но постоянно выдает очень маленькое число в экспоненциальном виде -45 степени
    2) res = ReadStoredDotS(16, ADRTYPE_8BIT, "CEU", angle, -1);
    функция выполняется успешно, но постоянно выдает 0
    3) res = ReadIEEE32(16, ADRTYPE_8BIT, "CEU", 60,angle, -1);
    функция выполняется успешно, но постоянно выдает число такое же как в пункте 1.
    Попробовал использовать функцию, которая считывает знаковое целое число
    - ReadSInt(16,ADRTYPE_8BIT,"Ctr",pulses, -1);
    функция выполняется успешно, но возвращается нуль, странная реакция - только одна из перечисленных функций - ReadUInt дает правильное значение, но оно к сожалению не отображает знак важный для использования энкодера, когда он вращается в обратную сторону.
    Подскажите Пожалуйста, Как решить проблему? Заранее Благодарен.
    Последний раз редактировалось smizrakhy; 08.12.2010 в 18:28.
    Похоже у нас ошибка в функции readsint. Будем исправлять, но это потребует времени. Можно попробовать использовать функцию OwenIO и разобрать поле данных.
    По умолчанию проблему решил
    Воспользовался советом Ильи Глана и попробовал использовать универсальную функцию обмена с приборами OwenIO.
    Более того, нашел на форуме удачный пример использования данной функции, в котором реализовано чтение целочисленного знакового числа http://www.owen.ru/forum/showthread....ghlight=OwenIO
    Таким образом проблема решена.
