Страница 378 из 779 ПерваяПервая ... 278328368376377378379380388428478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,771 по 3,780 из 7781
  1. #3771
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Спасибо. А куда будет правильно эту землю прицепить, если в приемнике только фаза и ноль 220в и трансформатор на 12в?
    Экран это не есть земля (N) . Если управление 0-10 В , то экран присоединяется со стороны приемника к 0 к одной точке другой конец должен быть заизолирован .
  2. #3772
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Разобрался со своей темой, что описывал выше. Дело было в распайке кабеля со стороны панели. Спасибо, кто принимал участие!
    было SDA(3) -> A, SDB(7) ->B, а надо SDA(3)+RDA(1) -> A, SDB(7)+RDB(2) ->B
  3. #3773
    Купили мне на поиграть Овен ЭП10. Почитал инструкцию и нечего не понял. Как подключить теропреобразователь сопротивления ТСМ 50М к моему ПР200-24.2.2.0
    Сам отвечаю. Подключаем как в ТРМ1 номера клемм 9-10-11 соответствуют клеммам ЭП10 номер 9-10-11
    Последний раз редактировалось игорь68; 10.05.2018 в 17:01.
  4. #3774
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    ПР 200 в режиме Эмуляции возможно отладить с панелью оператора СП310 которая находится в режиме отладки?
  5. #3775
    09.10.2014
    735
    Нет. OwenLogic в отличие от конфигуратора панели не работает с физ. портами ПК, на котором установлен.
  6. #3776
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    А то пробовал разные вариации. "Порт монитор" видит только обращения с панели. Оказывается все не так как думал.
    Последний раз редактировалось Т.Эдгар; 12.05.2018 в 14:01.
  7. #3777
    есть библиотека codesys для работы с шифратором 750-631/000-004
  8. #3778
    Имеется ПР200.220.1 и два ПРМ-220.1. Проекты без модулей и с одним модулем расширения успешно загружаются в ПР200, а при добавлении в проект второго модуля ОЛ ругается на версию программного обеспечения... Что за косяк и как залить в прибор проект с двумя модулями расширения?
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось heos; 09.07.2018 в 16:14.
  9. #3779
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от heos Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо.
    Добрый день. Какую Вам ошибку выдает? Какая версия Owen Logic?
    Если можете, приложите проект. Можно на почту a.posokhov@owen.ru или в личные сообщения.
  10. #3780
    Спасибо, разобрался. В ОЛ неверная информация о версии прошивки модулей расширения и мастер прошивки не перепрошивает второй модуль. После ручного обновления прошивки модуля во втором слоте проект залился успешно. )))
    ЗЫ На скриншоте видно, что ОЛ пишет в инфо о приборах и в первом и втором слоте версии прошивок не модулей расширения а самого ПР200. (((
    ver 1.11.163.14157
    Последний раз редактировалось heos; 10.07.2018 в 10:35.
    Ответов: 10491
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
