Страница 400 из 776 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 7758
  1. #3991
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    в старых версиях ОЛ проекты как-то по другому реализовывались
    Да, раньше этот механизм не контролировался, пока не замечено неправильной работы в макросах, так же можно удалить связи которые подсвечиваются и заменить на линию задержки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3992
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    ПР200 с двумя интерфейсами RS-485 может быть дополнено еще одним интерфейсом RS-485, с помощью ПР-ИП485?
  3. #3993
    12,125
    А куда вы его ставить будите ,если слота всего два и ОЛ поддерживает 2 слота ??? Интересно что за задача в которой нужно 3 RS485,?
  4. #3994
    8,246
    Вы шо, сказку не читали, "Как мужик с барином пообедал"?
  5. #3995
    12,125
    Не помню ...давно это было
  6. #3996
    Подскажите пожалуйста, как сделать в ПР200 счетчики включений и времени работы за последние 24 часа? Не с начала суток, а именно за назначенное время назад от текущего.
  7. #3997
    8,246
    Период обновления показаний какой? Предлагаю сделать на основе стека, n-разрядного, количество разрядов зависит от периода обновления, для периода обновления 1 час, достаточно 24 разряда и как ровки любит, скользящим окном высчитывайте(суммируете значения в стеке), всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.11.2018 в 23:48.
  8. #3998
    12,125
    Если есть сигнал включения ,то отсутсвие его должен говорить о выключении .Тогда можно посчитать время работы .Делайте два стека ,один записывает каждый час количество включений ,а во второй пишите раз в час время работы оборудования .Длина стека -24. Затем суммируйте выходы 1 стека и 2 стека . Получаете кол-во вкл за 24 последних часа и время работы за 24 часа ...
  9. #3999
    Вот спасибо. Примерно так и думал. Только не знал на основе какого элемента. В ФЛпрог это массивы. Здесь стек. Теперь надо понять где его искать? Справка по запросу стек муть выдает. Или это макрос? Тоже не нашел ничего похожего.
  10. #4000
    8,246
    Вот вам стек в проекте, ранее неоднократно публиковал и описывал, короче спросите если что непонятно по макросу в смысле назначения входов-выходов:
    Можно и свой сделать по аналогии!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2018 в 00:33.
    Ответов: 7113
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:40
    Ответов: 10462
    Последнее сообщение: Вчера, 16:20
