Страница 314 из 781 ПерваяПервая ... 214264304312313314315316324364414 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 7802
  1. #3131
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    вот еще раз вложение
  2. #3132
    если мастер наи.. сломается вся система полетит?
    к сожалению ни как, пр200 между собой естественно связь потеряют....
    какие клапаны и т.д. какое быстродействие нужно, может целесообразнее модули расширения использовать.....как вариант можно вот тут посмотреть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201
  3. #3133
    Цитата Сообщение от ILich Посмотреть сообщение
    6 ПР т.к. входов выходов много, там на каждый вентилятор 2 клапана + авария вентилятора + ручное управление. замарачиваться на ПЛК лень. да и временные характеристики задать на ПР проще. прямо на корпус номер нанести и каждую задавать в зависимости от пожеланий. мастером можно 1 номер сделать. помогите с регистрами. еще вопрос, если мастер наи.. сломается вся система полетит? и можно ли без мастеров?
    Посмотрите в сторону ПР200 мастер и модули ввода/вывода слейвы, 6 шт не так много, для системы вентиляции вполне подойдет, если подобрать на каждый вентилятор по модулю расширения в котором есть и входа и выхода, система получится более компактная и дешевле, есть готовые примеры по работе с модулями расширения, остается размножить и добавить свой алгоритм.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #3134
    честно говоря из проекта понятно только одно, пр200+два модуля расширения выше ушей должно хватить.....
  5. #3135
    3,849
    У Вас имеются два свободных входа - I6 и I7, и 4 свободных выхода Q5, Q6, Q7,Q8.
    По этому без всяких мастеров и слейвов просто сделайте включение текущего вентилятора через вход I6(I7) по сигналу с выхода предыдущего ПР Q5(Q6,Q7,Q8)
  6. #3136
    11.05.2012
    97
    у меня программа срабатывания системы по внешнему сигналу. режим "авт." по сигналу открывается клапан, с задержкой 20 сек. запускается вентилятор (задержка на открытие клапана задается индивидуально для каждого клапана), после запуска 1 вентилятора, остальные вентиляторы запускаются в том-же алгоритме по очереди с задержкой 4 сек. (вариант открытие клапанов одновременно, но вентиляторы запускаются по очереди.) после запуска вентилятора с задержкой 20 сек (задержка задается индивидуально ) открываются клапаны подпитки свежим воздухом (системы удаления газов). примерно так. в режиме "ручной" каждую систему запускаем по отдельности с кнопки(к) + проверка открытия клапанов индивидуально (пока держим кнопку клапан открыт, обратно пружинный возврат). вот так как-то. на все реле по ценам Овен + гешефт 46 килорублей. и того порядка 24 выходов + 26 входов + 18 временных. 6 ПР200 - ДЕШЕВО, ЗДОРОВО, СВИБЛОВО.
  7. #3137
    11.05.2012
    97
    тоже вариант, думал об этом, схему даже сделал. опять же вопрос о вылете одной из ПР200 из строя и все последующие вылетят. задумка индивидуальной работы каждого вентилятора независимо от аварии предыдущих (тогда наверное только по времени включать каждый лучший вариант, не привязывая к работе предыдущего.) если есть вариант предлагайте. все пробую, времени еще 3 дня есть. может я не учел чего-то!? если выполню раньше скину.
  8. #3138
    3,849
    Внешний тумблер замыкающий I6 и Q5 неисправного ПР позволит исключить его из цепочки на время ремонта.
  9. #3139
    11.05.2012
    97
    Благадарю Юрий, по поводу модулей DI/DO дельный совет, надо посмотреть. а ссылочку на "готовые решения" не скинете?
  10. #3140
    11.05.2012
    97
    вентилятор может и по ТР выйти из строя (заклинило), все должно быть автоматически, Газы не из полезных
    Ответов: 10507
    Последнее сообщение: Вчера, 09:34
    Ответов: 7140
    Последнее сообщение: 20.05.2024, 09:52
