Страница 321 из 777 ПерваяПервая ... 221271311319320321322323331371421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,201 по 3,210 из 7770
  1. #3201
    12,125
    Если кнопки расположены в разных местах ,то нужно что бы пока один тыкал несколько раз ,второй не влез со своим тыканьем ..
  2. #3202
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    rovki
    Так ведь так и сделано в последней редакции макроса.
    Последний раз редактировалось GAlex; 27.03.2017 в 13:12.
  3. #3203
    Всем здравствуйте!
    В библиотеке макросов есть блоки для термопар, термосопротивлений и т.д. Означает ли это, что для прямого подключения термопары к аналоговому входу реле мне достаточно установить соответствующий блок, а преобразователь аналогового сигнала (в 4-20 мА) уже не нужен?
    Спасибо!
  4. #3204
    Цитата Сообщение от GAlex Посмотреть сообщение
    2 melky и всем кто участвовал в помощи
    Огромное спасибо за деловую настойчивость. По неопытности у себя в проекте все сделал очень сложно. Вы мне подсказали хорошую идею. Действительно, я могу сделать общий для всех кнопок выход с использованием моего макроса, но оставить блокировку кнопок как это сделано в макросе. При этом буду использовать только один ТОФ вместо четырех как у меня сейчас (тем более, что уставки у них одинаковые), а разделение по выполняемому алгоритму сделаю еще до входа в макрос. Количество нажатий у меня контролирует группа счетчиков CTU с уставками N1=1 N2=2, N3=3 (слава богу сам допер сделать эту группу счетчиков общей). Кнопки до входа в макрос через четырех-входовый элемент ИЛИ подключены к этим CTU. В зависимости от того с какого рабочего места нажата кнопка и какое количество раз нажата, формируется набор команд, выполняемых последующими устройствами. Так что еще раз огромное спасибо за идею. Буду дерзать дальше. Нет худа без добра, блокировщик входных кнопок тоже неплохой получился. Если честно, то я и сам не ожидал.
    Уважаемый GAlex!
    Из Вашего последнего сообщения я понял, что Вам удалось решить проблему с заданием номера программы зависящей от количества нажатий на нужную кнопку. Я тоже долго бился над этой проблемой: Включил прибор - горит индикатор "Программа 1". Нажал кнопку - "Программа 2", далее "Программа 3", далее "Программа 4", далее снова "Программа 1" (всего четыре программы) Тоже использовал счётчик CTU, но получилось коряво и не красиво. Может поделитесь своим решением? Буду весьма благодарен!
  5. #3205
    Цитата Сообщение от Aldonin2007 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    Спасибо!
    С термосопротивлениями можно работать через макросы, с термопарами не получится.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #3206
    Подскажите может ли ПР200 быть Мастером в такой сети : Компьютер(Slave)-------АС4 -----------ПР200(Мастер) ?
  7. #3207
    Цитата Сообщение от MrNobody Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может.
  8. #3208
    Сделал программу для поворота стапеля. Есть проблема, не срабатывает датчик замедления. Пришлось понизить частоту двигателя до 20Гц. Примерные расчеты показали что на 50Гц датчик включается на 13мсек. В программу ставил детектор переднего фронта. Не помогает.
  9. #3209
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Уважаемый GAlex!
    Да, слава Богу все получилось. На скриншоте - менеджер профилей. Макрос блокировки кнопок публиковал ранее (сейчас он у меня немного переделанный). Менеджер блокировки кнопок и менеджер профилей работают в паре. Допиливайте под свои нужды.
    PS:
    1. CTU Start - сигналы нажатий кнопок, идут на счетчики с уставками N1=1 N2=2 N3=3. Сбрасывать их или не сбрасывать при очередном нажатии - все зависит от Вашего алгоритма.
    2. St0_Detector - St3_Detector сигналы приоритета рабочего места,с которого первым была нажата кнопка StartX (реализуется на триггере), остальные блокируются.
    3. WAIT - сигнал ожидания для исполнительных устройств, пока мы тычем кнопки. Длительность задается TOF-ом.
    4. BLW1_Select-BLW2_Select - выбранная нагрузка (исполнительное устройство с учетом нажатых кнопок)
    5. Enable - не берите во внимание, это специфика моей программы. Формируется импульс запуска по окончании отработки TOF-а для WAIT (по FTRIG).
    Удачи.
    Последний раз редактировалось GAlex; 31.03.2017 в 21:19.
  10. #3210
    8,264
    Да, слава богу все получилось. Из-за коммерческой направленности проекта - лучше в личку. А там допилите, то что я сделал, под свои нужды.
    Правильно! Лучше не выкладывайте, а то могут столько недостатков найти, что год уйдёт на правку! Работает и слава Богу!
    Ответов: 7127
    Последнее сообщение: 08.05.2024, 07:16
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: 07.05.2024, 14:25
