Страница 329 из 779 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 7787
  1. #3281
    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Проверил на девайсе живьем: при запуске данный метод позволяет отфильтровать ошибки, при выключении хватает ошибки. По видимому МВ110 при выключении успевает передать ложную информацию. Поэкспериментировал: разъединением RS485 - сетевая переменная сохраняет и запоминает свое последнее значение при разрыве связи.
    А Вы какой из статусов используете, прибора или переменной?, возможно с периодом опроса что-то можно придумать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3282
    Статус прибора.
  3. #3283
    Статус прибора.
    Попробуйте добавить статус переменной.
  4. #3284
    Статус переменной позволяет выбрать только целочисленное и как его использовать?
  5. #3285
    Да, наверное с МВ110-16 не пройдет такой номер, это работает с модулями аналогового ввода, для них и макрос в онлайн-базе есть. А насколько часто идет чтение по модбас, может есть возможность через переменную читать и регулировать частоту опроса, и если статус прибора отвалился не учитывать данные.
  6. #3286
    Все настройки по умолчанию. Опрос, таймаут 100 мс. Интервал между запросами 10 мс.
  7. #3287
    Прослушал сеть: последние 0,6 сек при выключении питания МВ110 независимо от состояния входов начинает гнать нули, при этом связь не рвется, бит состояния связи не падает. Фильтр нулей по времени недопустим. Пришлось отказаться от запоминания ошибок.
  8. #3288
    10,254
    где Вы прочитали, что это адекватное время для последовательного порта?
  9. #3289
    В OL это значение стоит по умолчанию. А так как я новичек в этом деле оставил как есть. А какое лучше задать?
  10. #3290
    10,254
    не сверяясь с первоисточниками вычисляем: запрос состоит из восьми байт, это 64 бита, при 8N1 добавляем на каждые 8 бит один стоповый бит, дополнительно учитываем паузу между посылками условно в один бит, итого около 80 бит, делим на скорость 9600 получаем 8мс в одну сторону, далее в канале должна быть пауза 3,5 бита, плюсом обработка слейвом полученного запроса, подготовка ответа, учитываем параметр в слейве времени задержки ответа и сам ответ состоящий из семи байт с приблизительно теми же временами. На скорости 115200 будет короче, но надеяться и верить в это не стоит, в итоге 20мс минимум
    Ответов: 7138
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:05
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 14:50
