Страница 374 из 779 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 7787
  1. #3731
    20.11.2011
    2,525
    Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
    Подскажите как сделать сброс таймера TP? Требуется по нажатию клавиши обнулить ТР, при нажатии другой начать отсчет сначала.
    Поиск по теме дает записи от 12 года, в которых удалены вложения.
    Пробовал реализовать через sel, но сброс получается всегда, т.е. счетчик работает 1 цикл, потом сбрасывается. Столкнулся с непониманием как записывать значения в ТР только если соблюдено условие. По умолчанию сел всегда шлет или 1 или 0.
    Вложение 36970
    По моему вы хотели вот такой результат.
  2. #3732
    8,285
    Так в этом и проблема, записать время таймера только при нажатии кнопки. При использовании сел, лоджик шлет всегда всегда данные, нет условного выбора.
    Спасибо за примеры.
    Суть задачи. Есть 2 выключателя В1 и В2 и лампочка. В1 включает лампочку на 5с. Последующее нажимание на В1 приводит к старту таймера заново. (Т.е если лампа горит, то она должна продолжать гореть 5с после последнего нажатия В1). Выключатель В2 выключает лампу и сбрасывает таймер (для случая, если нажали В2 а потом сразу В1, выключили и сразу включили. В моем примере надо ждать отсчета таймера окончание отсчета таймера, только после этго можно будет включить свет)
    Тогда наверно как-то так:
  3. #3733
    12,125
  4. #3734
    8,285
    Тут хорошо бы выяснить, что хочет товарищ, пока молчит, как рыба об лёд!
  5. #3735
    12,125
    вроде написано ,что хочет
  6. #3736
    8,285
    Это только начинает проясняться, если Вам всё понятно, скажите нужен для В2 детектор переднего фронта или нет:
  7. #3737
    12,125
    Вы же сами выделили ТЗ, разве оно соответствует, что будет если через три секунды работы еще раз нажата кнопка I1, будет Ваша схема работать 8 секунд, как звучит в задании?
    А где ваш вариант?
    Так и написано -если горела (3сек) ,то при новом нажатии добавиться 5 сек ....
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2018 в 08:39.
  8. #3738
    12,125
    Если это освещение,например в коридоре ,то во второй кнопке вообще нет смысла .Нужно сделать "умную" кнопку ,таких вариантов было куча - если кратко нажал то горит заданное время ,а если долго нажал(больше 1сек.) ,то горит постоянно ,пока еще раз не нажмешь (выключится) ...
  9. #3739
    8,285
    Вот хотел вариант намалевать, что капзап предложил, и заодно программу сломал:
    Я конечно специально программу сломал второй раз, чтобы показать, первый раз случайно вышло, но мне кажется, программа не должна такого допускать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2018 в 11:49.
  10. #3740
    12,125
    Конечно, конечно однозначно надо придумать свой вариант зачем это нужно и уйти от неудобного ТЗ чем признать что взведенный таймер ТР не реагирует на вход пока не закончит работу и поэтому ни каких 8 секунд не от работает
    Причем тут таймер TP, я да же не смотрел вариант с ним ,а сделал по заданию свой вариант.
    Ответов: 7138
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:05
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 14:50
