Страница 430 из 779 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 7787
  1. #4291
    10,254
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Пробовал.
    У меня два входа I1 и I2 -приборы работают попеременно
    I3-статус работы
    I4-ресет ошибок
    Если работает I1 и через 60 секунд не пришел статус работы - ошибка Q1. Причем во время работы I1 если пропал статус, тоже ошибка Q1. Потом переключилось на I2 тоже самое, только ошибка уже Q2. Ошибки должны каждая на свой прибор выявлятся. А у меня получается неправильно, при работе I2 статус работы влияет и на 1 и 2 приборы.
    составте таблицу соответствия
    I1 <--> Status <--> 60sec <--> Resultat
    0<-->0<-->0<-->0
    0<-->0<-->1<-->0
    0<-->1<-->0<-->0
    0<-->1<-->1<-->0
    1<-->0<-->0<-->0
    1<-->0<-->1<-->0
    1<-->1<-->0<-->1
    1<-->1<-->1<-->1
    далее можно прочитать про скнф и сднф и получится что то типа (X0 AND X1 AND NOT X2) OR (X0 AND X1 AND X2)
  2. #4292
    12,125
    Не подскажите. Если I1 = TRUE, Как с помощью логич.блоков сделать так, что только когда I1=True, выполнять опред. условие?
    используйте SEL
  3. #4293
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    используйте SEL
    пользовался, пока где косячу.
  4. #4294
    26.01.2011
    Земля
    518
    счто такое скндф
  5. #4295
    10,254
    погуглите эту фразу скнф и сднф
  6. #4296
    26.01.2011
    Земля
    518
    я это прогулял
  7. #4297
    26.01.2011
    Земля
    518
    это похоже на Вашу задачу?
    Ресет при отключеных I1 И I2 не делается.
    Сейчас на два входа попробую.
  8. #4298
    26.01.2011
    Земля
    518
    У меня при переключении между I1 и I2 пропадает статус, но в эти 60 сек, должен восстановиться. А время сразу останавливается при статусе =1
    А так вообще огонь. Сами по скнд делали?
    возникает ошибка, еще при времени. а 60 секунд - это время ждем статус, если он не пришел в эти 60 секунд, тогда ошибка.
    • Тип файла: owl error.owl (133.5 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось Пьер; 15.02.2019 в 10:29.
  9. #4299
    26.01.2011
    Земля
    518
    На два входа сделал, отредактировал ресет и таймер чтоб до считывал, перестало все работать. )
  10. #4300
    26.01.2011
    Земля
    518
    I1 I2 Status - общий
    Статус получается выявляется, когда один какой то включился и в течении 60 секунд если Статус = true , тогда все в порядке/
    Ответов: 7136
    Последнее сообщение: Вчера, 15:52
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: 14.05.2024, 14:50
