Страница 446 из 778 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,460 из 7779
  1. #4451
    8,272
    Цитата Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
    Ё маё, а ведь точно, а он подлец не мигает!!!
    Сетевые настройки надо правильные сделать, для ТРМ правильно 2 стоп-бита!
    Джамперы переставить на интерфейсе ПР в режим мастер!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.03.2019 в 16:09.
  2. #4452
    Добрый день всем. Вопрос по железу. Есть переменный резистор сопротивлением 1ком. Изделие от партнера ОВЕН MEYERTEC MT22-R1. Как это подключить к ПР200.24.5.1.0. Цель работы: Необходимо преобразовать сопротивление в INT переменную. Rмин=0 а Rмакс=256.
  3. #4453
    2 стоп бита это не изминяемый параметр на ТРМ 202. а вот про джамперы на интерфейсе буду читать где такие стоят. Мужике спасибо за помощь надо бежать к семье, завтра продолжу и обязательно отпишусь если получиться. правда и в противном случаи тоже дам о себе знать!
  4. #4454
    Вскрыть крышку прибораи переставить джампер нужного аналогового входа. В инструкции это описано и нарисовано. По умолчанию вход настроен 4-20мА
  5. #4455
    Вот рабочий проект с резистором, на прошлой неделе изучал
  6. #4456
    Так как если бы это был датчик термосопротивления, из 3 ног резистора взять среднюю и любую крайнюю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #4457
    Это как раз и понятно. Но физически у переменника 3 выхода. Есть два варианта подключения. 2х проводный и 3х проводный. Переменный резистор.gif так какой из вариантов использовать
  8. #4458
    10,692
    игорь68 на вашей картинке есть подписи.
    1. это переменное сопротивление в принципе.
    2. для использования по вольтажу - делитель напряжения простой (подаете 0-10В и используете соответствующий тип входа)
    3. для использования в качестве сопротивления. (тип входа на измерение сопротивления) выставить мин и макс и преобразовать в ваши величины INT. по третьей картинке IN и OUT будут подаваться на измерение сопротивления.
  9. #4459
    Melky сделал проще. Выставил перемычку и подключил по схеме 3. работает. Вопрос снят.
  10. #4460
    Где Вы это нашли?
    Ответов: 10491
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
