Страница 396 из 775 ПерваяПервая ... 296346386394395396397398406446496 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,951 по 3,960 из 7742
  1. #3951
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Да, с утра пробовал принудительно прошивать. Всё прошивается. Пишет что процедура выполнена. ОК, но.... Без результатно. ПР-ка не хочет работать... На длительное нажатие кнопки ALT не реагирует.
    Процедуру повторял раза 3.
    тогда в СЦ.
  2. #3952
    Цитата Сообщение от Никита Сергеев Посмотреть сообщение
    тогда в СЦ.
    Спасибо за помощь!
    Что-то мне с самого начала подсказывало, что этим всё и закончится.)
  3. #3953
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    Подскажите, какую максимальную частоту импульсов можно подсчитывать на дискретном входе ПР200.
  4. #3954
    8,240
    РЭ посмотреть не судьба?
    При заявленных производителем характеристиках, максимальная частота в идеальном случае, при меандре, 100 Гц! Я бы с запасом смотрел раза в два!
  5. #3955
    05.04.2012
    270
    В руководстве нашел 2 мс. Что меня и удивило. Это получается период импульса 4 мс. А частота 250 гц. Многовато. вот и решил переспросить у знатоков.
  6. #3956
    09.10.2014
    735
    Доброго времени.
    Подскажите, можно ли по сети прочитать непосредственно значения выходов модуля расширения ПРМ?
    Если да, то с какого адреса?
  7. #3957
    8,240
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Через сетевые переменные с адреса какой присвоите, заранее назначенных регистров нет. Сейчас в продаже только дискретные, можно одним регистром все входа-выхода прочитать!
  8. #3958
    Планирую использовать ПР110-220.8ДФ.4Р в цепях управления 110В. С первого взгляда вроде можно (Напряжение питания переменного тока 90...264В, напряжение питания дискретных входов 90...264В).
    Но! - уровень сигнала, соответствующий логической единице на дискретном входе ~164…253. Будет ли работать без сбоев? Почему разработчики не предусмотрели уровни лог. единицы на входах от 90В для обеспечения требуемого входного мин. тока. Может кто использовал в цепях 110В, поделитесь проблемами.
  9. #3959
    Можно ли в каким-либо переменным "присваивать" время и дату? Например - сигнал аварии. Думаю как сделать небольшой архив ( 10 аварий) с указанием даты и времени.
  10. #3960
    8,240
    Не совсем как Вы хотели, но нечто подобное когда-то делали и не в одной теме это обсуждалось, сейчас уже не помню названия тем, если нужно поищите:
    Можно под себя причесать, я уже об этом писал в тех темах!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=24
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=33
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.10.2018 в 21:59.
    Ответов: 7086
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:40
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
