Страница 10 из 98 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #91
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Базовая комплектация держателей предохранителей, рубильников, мощных автоматов, шин, некоторых мощных контакторов, идёт с шайбой гровера - их производители тоже дураки и/или норм не знают?
    Не всех производителей, у омрона гравер не найти, только специальные шайбы, омрон не одинок в своих "заблуждениях" хонда так поступает, точно знаю.
    Ориентироваться на китайцев, и наших производителей которые за копейку удавятся....гравер и простая гайка или болт дешевле гайки или болта с юбкой и насечками, правильные шайбы для контактов дороже. Поинтересуйтесь причинами почему ПУЭ сильно отстаёт от басурманских норм, этот факт не скрывается (деньги), слишком много менять придётся.
    Зоя Как раз в щите есть ошибки, и автор их упорно отрицает, ну характер у него такой, спорить бесполезно.
  2. #92
    Поспорьте с этим товарищем:
    http://www.news.elteh.ru/arh/2004/26/03.php
    там перечислено от каких басурманских норм отстаём, и каким гостам противоречит ПУЭ. (Стыдно Вам этого не знать, если спорить пытаетесь)
    Уверен что Вы придёте к выводу что автор статьи то-же невменяемый.
    если вдруг покажется что статья старая, вспомните что последний ПУЭ на год старше.
  3. #93
    на титул автора внимание обратите
    Гарри Дасько, заведующий сектором отдела электротехники Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ), г. Москва
    он точно в стандартах и правилах хуже Вас разбирается, куда ему тягатся с таким грамотным специалистом как Вы.
    Последний раз редактировалось BETEP; 18.06.2011 в 01:41. Причина: исправление SMH предыдущего сообщения искажает смысл моего ответа
  4. #94
    а что вы все автоматы ИЭК критикуете??? АВВ что лучше чтоли?намного хуже!
  5. #95
    http://yandex.ru/yandsearch?text=ABB...d=46510&lr=213
    Нашлось 94 тыс. ответов.
    Автоматы ИЭК тоже применяю, в основном как рубильники.
  6. #96
    да мы их непосредственно в представительстве приобретали, так что это не подделка)))и несколько раз уже подводили...заклинивали когда надо
  7. #97
    Очень хочется видеть фотографии образцовых щитов defo. Очень хочется посмотреть что же там по ГОСТ и IEC?
  8. #98
    Защита на движки у меня импортная: http://industrial.omron.ru/ru/produc...n/default.html
    Иэковские автоматы в одном шкафу вместе с нагрузкой, блоки питания, инверторы. т.е. нагрузка, ток и кол-во потребителей увеличится не может, я станками занимаюсь.
    Ни один автомат инвертор или блок питания не защитит. У инверторов и импульсников защита быстрее.
    Назначение этих автоматов, отработать КЗ и для возможности руками обесточить что-то во время ремонта или наладки. и когда я отключаю автомат, то вижу состояние цепи по индикации на инверторе или блоке питания. Про ВН-32 я давно знаю, но позиция у поставщиков на заказ, и нет защиты по КЗ.
    т.е. фактически автомат у меня как рубильник работает, тепловую защиту этих автоматов я не использую, точнее если очень даже захочу, всёравно не смогу.
    Могу ещё повод подсунуть высказатся про мою некомпетентность.
    На движки некоторых механизмах не ставлю тепловую защиту, только от КЗ, и ещё ни один не спалил, программная защита отрабатывает намного быстрее любой тепловухи.
    и какие правила или госты я опять нарушил?
    Последний раз редактировалось BETEP; 18.06.2011 в 11:24.
  9. #99
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Очередная станция управления элеватором
  10. #100
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Это не модернизация старого бетонного элеватора, а новый с металлическими банками. При модернизации совсем другая схема, другие модуля особенно при сохранении старой силовой части и горячей модернизации (при работающем элеваторе). Вращение ставьте индукционник, РДКС слишком малый диапазон настройки, не удается загрубить до приемлимого уровня, частые ложные сработки. На сход ленты омроновский китовый ус который самый дешевый. Самая большая проблема в старых элеваторах верхний ленточник с тележкой, полностью автоматизировать данный атракцион сложно и затратно.
    Картинку со скады выложу, но вряд ли она чем то вам поможет специфика объекта несколько другая.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
