Показано с 1 по 7 из 7
Тема: OPC драйвер для приборов с RS485 и Службы Windows
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию OPC драйвер для приборов с RS485 и Службы Windows
    Здравствуйте.
    Имеем OPC драйвер для приборов ОВЕН с интерфейсом RS485.
    Настройки на сколько я понимаю хранятся в реестре для текущего пользователя.
    Поэтому если мы имеем СКАДА систему работающую в качествет службы Windows, нам приходится запускать эту службу от имени пользователя под которым настроен OPC драйвер. На мой вгляд это не очень правельно.
    Но есть и еще одна проблема.
    Даже если мы запускаем службу от имени пользователя для которого все настроено, то уже любым другим OPC клиентом мы не можем подключится к OPC драйверу. ;(
    Как это можно побороть?
    1) Действительно настройки OPC хранятся в HKEY_CURRENT_USER, а не HKEY_LOCAL_MACHINE
    2) К драйверу может подключаться одновреммено несколько клиентов. Следует правильно настроить разрешения DCOM. Для этого из коммандной строки выполните dcomcnfg. Как минимум нужно установить Безопасность - Права доступа и Удостоверение.
    Гость
    DCOM настроен вроде бы верно. Если я запускаю своего клиента просто как EXE файл, он подключается к ОРС и другие клиенты тоже могут подключится.
    Но если я этот же клиент запускаю как службу, то он подсоединяется к ОРС нормально, но другие клиенты уже подсоединится не могут.
    Это я... бывший "незарегистрированный".
    Хотел уточнить, что с дургими ОРС серверами все работает нормально...
    скажите пожалуйста, как именно не удается подключиться? появляются ли какие-нибудь окна с сообщениями, какую ошибку показывает opc-клиент?
    К сожаленю уже с RS485 по протоколу ОВЕН попробывать не получилось.
    Попробывал с OPC сервер для MODBUS. Проблемы те же.
    Ошибка: "Невозможно запустить второй экземпляр программы "OPC-сервер для MODBUS фирмы ОВЕН".
    Последний раз редактировалось Hmarik; 23.11.2007 в 13:06.
    понятно. я так и думал. к сожалению, в ближайшее время мы это исправить не сможем.
