Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Отключение ТРМ12
    По умолчанию Отключение ТРМ12
    Для поддержания температуры обратки не ниже 60 град. в системе обвязки твердотопливного пиролизного котла установлен трехходовой клапан danfos HRB 3/4 с электроприводом danfos AMB 162/182, который управляется ОВЕН ТРМ12. Уже третий раз за 2 года эксплуатации прибор ТРМ12 полностью открыв или закрыв (что хуже) трехходовой клапан отображает на своей информационной панели прочерки ( - - - - ) и с этого момента не происходит управление клапаном, котел сильно перегревается. Включить в работу трм12 можно только его кратковременным отключением и последующим включением. Как решить данную проблему?
    Ответ в почте
    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Ответ в почте
    Интересно!
    Секрет фирмы?))
    Всё-таки это форум...
    Человек продублировал сообщение на support@owen.ru
    Отуда ответили быстрее.
    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Интересно!
    Секрет фирмы?))
    Получил ответ:
    Из этого описания конечно сложно дать однозначный ответ на вопрос "Как решить
    > данную
    > проблему?" Что бы это сделать, нужно найти причину таких сбоев.
    > Если исключить "неисправность" прибора, а ее видимо действительно нет
    > (т.к. после пересброса питания прибор возобновляет работу), то можно
    > предположить, что сбои происходят из-за внешних воздействий. В
    > частности к подобным сбоям могут приводить электромагнитные помехи
    > воздействующие на прибор по его "портам" (измерительный вход,
    > вход питания). Соответственно для борьбы с помехами могу перечислить
    > всем известные способы:
    > - экранирование линий связи прибор-датчик;
    > - заземление экранов (со стороны прибора);
    > - заземление шита в который установлен прибор;
    > - использование питающих сетей не нагруженных на источники
    > электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи
    > и пр.)
    > - прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий
    > связи;
    > - исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с
    > силовыми линиями;
    > - использование промежуточных реле для управления исполнительными
    > механизмами;
    > - удаление прибора от силовых реле, пускателей прочих источников эл.
    > помех внутри щита.
    > К сожалению приборы серии ТРМ12А, имеют довольно ограниченные
    > возможности по собственным (схемотехническим) решениям борьбы с
    > электромагнитными помехами. И при воздействии на этот прибор помех
    > высох уровней и интенсивности действительно возможны сбои в том числе
    > и подобные описанным вами.
    > Дополнительно отмечу, выпускаемые в настоящее время приборы ТРМ12,
    > имеют на порядок больше степеней защиты от электромагнитных помех.
    > В частности обновленная серия ТРМ соответствует требованиям ГОСТ 51522
    > по электромагнитной совместимости. Новая серия ТРМ отличается от
    > старой (снятой с серийного производства в 2007 году) наличием
    > универсального входа: старый прибор ТРМ12А-Щ1.ТС.Р,
    > новый прибор ТРМ12-Щ1.У.Р (У - означает универсальный вход).
    > При невозможности устранить влияние помех на прибор перечисленными
    > способами рекомендую заменить прибор на аналогичный, но из обновленной
    > линейки (с универсальным входом).
    Цитата Сообщение от Пирс Посмотреть сообщение
    Получил ответ:
    > данную
    > и пр.)
    > связи;
    > силовыми линиями;
    > механизмами;
    > помех внутри щита.
    Понятно)))
    Ничего нового для себя не открыл)))
    Интересно, а как у Вас осуществлено питание ТРМ-12?
    Не от одной ли сети с электроприводом исполнительного механизма?
    Вообще, по правилам, нужно прибор запитывать от сети, которая очищена от разного рода помех с помощью СЕТЕВОГО ФИЛЬТРА ПИТАНИЯ.
    А вся другая аппаратура ( реле, электроприводы исполнительных механизмов и.т.п. ), должны включаться ДО сетевого фильтра, а, если это возможно, то питание их производится от другой фазы ( а, лучше, от другой сети, но, редко, где это осуществимо ).
    Если этого не соблюдать ( в дополнение к сказанному в письме ), то ничего хорошего не выйдет...
    Последний раз редактировалось kolyan; 08.02.2011 в 12:06.
    Понятно)))
    Насчет питания, насколько я помню при нагреве ТТ котла до температуры 68 град. идет сигнал на циркуляционный насос (ЦН), а затем с ЦН на ТРМ12, с ТРМ12 на электропривод 3-хходового клапана, то есть все эти приборы включаются одновременно с питанием через котел, это неправильно? И вопрос: не связана ли проблема ошибки ТРМ с неисправным датчиком? В дилерском центре по ТРМ12 мне сказали о такой возможности и предложили ДТС поменять с меди на платину, есть смысл?
    Последний раз редактировалось Пирс; 10.02.2011 в 11:32.
    Из Вашего описания видно, что ТРМ запитан без применения сетевого фильтра. А это может вызывать сбой в его работе при воздействии помех при коммутации насосов, электроприводов клапанов и.т.д.
    Поэтому, настоятельно рекомендую Вам подать питание на ТРМ через сетевой фильтр (например, БСФ ОВЕН). А всё остальное ( и насосы и электроприводы исполнительных механизмов и.т.д.) - запитывать ДО фильтра. И, желательно, всё электрооборудование запитывать от разных с ТРМ фаз.
    Насчёт датчика - такое тоже бывает. Можно и заменить.
    Но, сначала - избавиться от помех в цепи питания ТРМ!
    Спасибо, так и сделаю.
