  • Автоматизация котельной
    Цель проекта:
    Автоматизация всех систем котельной, мониторинг оборудования, диспетчеризация.
    Задачи:
    • Автоматическое включение/выключение котлового оборудования, ротация, контроль исправности, переход работы с газа на дизтопливо(автоматический и ручной)
    • Автоматическая работа групп насосов(сетевых, рециркуляционных, ГВС, повысительных, подпиточных), ротация, интеллектуальное управление , контроль аварийных ситуаций.
    • Управление системой ГВС, поддержание необходимой температуры посредством воздействия на трехходовой клапан, в автоматическом режиме по ПИД-закону.
    • Автоматическое управление дополнительного оборудования(отопителя котельной, системы ХВО, пожароохранной сигнализации и пр.), контроль, исправности.
    • Ведение архива аварий.
    • Ведение архива данных(температур давлений и пр.)
    • Отправка СМС – сообщений о состоянии котельной в случае аварии и по запросу.
    • Визуальная, звуковая и СМС сигнализация о неисправностях.
    • Возможность полностью ручного управления в случае поломки любого блока шкафа управления.
    • Возможность подключение верхнего уровня по стандартным протоколам.
    • Возможность последующего изменения алгоритма работы и расширения системы, включая управление усилием прессования, с минимальными затратами.
    Общее описание:
    Система управления котельной состоит из двух шкафов - ША и ШС. Шкаф автоматики и шкаф силовой. ША включает в себя контроллер ПЛК110, модуль аналоговых вводов МВ110.8А, модуль МК110-4К.4Р, панель оператора, промежуточные реле, вводные автоматы, блоки питания, индикаторные лампы, кнопки и переключатели. ШС содержит пусковые реле, силовые автоматы, АВР, счетчик электроэнергии.
    Для каждой группы оборудования предусмотрена как ручное управление так и автоматическое. Переключение режимов осуществляется посредством поворотных выключателей. Например, можно котловую группу оставить под автоматическом контролем, а группу сетевых насосов перевести на ручное управление, а так же любой насос можно вывести из программы ротации(для замены). Для каждого насоса ведется время наработки и в случае износа, система выдаст предупреждение.
    При возникновении аварийной ситуации система, если она находится в автоматическом режиме, примет решение о запуске или остановки некоторых систем или частей, для поддержания работоспособности котельной в целом, отправит СМС уведомление на указанные телефонные номера и запишет время аварии в архив. Архив имеет глубину последних 100 событий, программные возможности позволяют увеличить глубину до 300. (используются Retain переменные)
    Ведется архив данных глубиной 31 день. Каждую минуту записываются показания определенных датчиков, каждый час эти значения усредняются и каждые сутки записываются на Flash память контроллера. С последующим просмотром их на панели оператора или в SCADA системе.
    Система имеет возможность расширения изменение алгоритмов, подключение дополнительных устройств по пожеланию заказчика.
    Результаты работы:
    Система введена в эксплуатацию в срок. В данный момент котельная обслуживает гипермаркет.
    Контакты:
    Сайт: http:/termogarant.com/
    Тел. Разработчика 8-980-3361911 Александр
    Тел. Программиста 8-953-2779413 Александр
    Компания: ООО "Термогарант"
    Почтовый адрес: 143400, Московская область, г.Красногорск, Москворецкий бульвар д.1;
    Контактное лицо: Николай Лучников
    Телефон: 8 910 292 21 73
    E-mail: luchnick32@mail.ru
