Автоматизация котельной мебельной фабрики «Катюша»
Компания: Брянсккомплектналадка
Используемая продукция ОВЕН:
- СПК1хх программируемый контроллер со встроенным сенсорным экраном 7-10”
- ПЛК110 [М02] программируемый контроллер для средних систем
- ПР110 программируемое реле для дискретных локальных систем
- МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
- МВ110-хАС модули аналогового ввода с быстрыми входами (AI)
- ПМ01 GSM/GPRS-модем
- CODESYS V3
- СПК107 контроллер с сенсорным экраном 7” для локальных систем
- СПК210 сенсорные панельные контроллеры
На мебельной фабрике «Катюша» установлена новая котельная мощностью 2,5 МВт. Котлы фирмы Baltur 1 МВт и 1,5 МВт. Произведены монтажные работы и собраны: шкаф силовой (ШС) с элементами управления и индикацией, шкаф автоматики (ША) и шкаф управления насосами с ПЧ мощностью 15 кВт,11 кВт и 2,2 кВт.
Автоматическое управление котельной предусматривает следующие функции:
- Контроль показаний и состояний датчиков:
- температура и давление прямой/обратной воды котлового контура;
- температура и давление на входе и выходе из котлов;
- температура и давление подающей и обратной воды контуров теплоснабжения, ГВС и технологии;
- температура и давление исходной воды из водопровода;
- давление газа;
- температура и загазованность воздуха в котельной;
- температура наружного воздуха;
- состояние датчиков перепада давления на насосах котельной.
- Контроль состояния оборудования:
- Состояние котлов (включен, выключен, авария).
- Работа насосов (в работе, выключен, авария).
- Режим работы насосов (автоматический, ручной).
- Управление основным оборудованием:
- управление насосами исходной воды;
- запуск блоков управления котлами;
- управление котловыми насосами;
- управление насосами отопления, технологии и ГВС;
- управление регулирующими клапанами контуров теплоснабжения;
- управление вентиляцией или калориферами котельной.
- Автоматика безопасности котельной.
- Автоматика безопасности управляет работой клапана-отсекателя. Автоматическое закрытие этого клапана предусмотрено в случае:
- загазованности помещения котельной по СН (датчики установлены над котлами);
- загазованности помещения котельной по СО (угарный газ) выше уровня концентрации;
- срабатывания датчиков пожарной сигнализации.
- Причина срабатывания автоматики безопасности котельной фиксируется на операторской панели шкафа ША. Взведение клапана-отсекателя газа возможно только после выявления и устранения причины срабатывания автоматики безопасности котельной, при этом подача питания на клапан-отсекатель газа производится в ручном режиме.
- Сигнализация.
- Схемой котельной сигнализации предусмотрена аварийная сигнализация на шкафу ША и запоминание первопричины остановки работы оборудования котельной срабатывающая в следующих ситуациях:
- авария котлов;
- давление в водопроводе ниже нормы;
- давление газа минимальное или максимальное на вводе в котельную;
- авария котловых насосов;
- авария циркуляционных насосов контура отопления;
- авария циркуляционных насосов контура технологии;
- авария циркуляционных насосов контура ГВС;
- авария насосов исходной воды;
- повышение содержания в помещении котельной СН;
- повышение содержания в помещении котельной СО, порог1 и порог2;
- пожар в котельной;
- авария вытяжных вентиляторов;
- аварии ПЧ всех насосов.
- падении давления в котловом контуре ниже допустимого предела;
- Защита оборудования при:
- превышении или снижении давления в котловом контуре;
- пониженном давлении перед насосной группой;
- аварийной температуре воды на выходе из котла;
- загазованности по угарному газу и метану;
- пожаре в котельной;
- Автоматическая отправка SMS-сообщений при возникновении аварийных сигналов на мобильный телефон.
- Мониторинг параметров котельной. На операторской панели шкафа отображаются значения основных технологических параметров, состояния исполнительных механизмов, датчиков (значения температуры и давления) и осуществляется настройка основных параметров управления котельной.
- Управление циркуляционными насосами.
- Управление подпиткой котлового контура и контуров теплоснабжения.
- Ограничение прав доступа для различных пользователей.
- Архивирование аварий, происходящих с оборудованием котельной. Шкаф позволяет вести архив аварий, происходящих с оборудованием котельной. Архив сохраняется в энергонезависимой памяти и может быть просмотрен на операторской панели шкафа.
- Разрабатывается система удаленной диспетчеризации с выводом основных параметров котельной на SCADA-систему.
Контактное лицо: Кудяков Александр Владимирович
Телефон: +7(952) 9648412
E-mail: kudyakov12@mail.ru
