    Автоматизация котельной с применением приборов ОВЕН
    Задача автоматизации
    В поселке Катынь Смоленского района в августе месяце 2012 года произошло обрушение крыши местной котельной, отапливавшей весь поселок, включая детский сад и больницу. В результате обрушения все оборудование котельной было полностью выведено из строя. В экстренном порядке администрацией Смоленской области было принято решение о строительстве новой газовой котельной мощностью 4 МВт силами ЗАО «Центромонтажавтоматика» (г. Смоленск).
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    Котельная предназначена для отопления и горячего водоснабжения (ГВС) поселка. В своем составе имеет 4 водогрейных котла мощностью по 1 МВт, оборудованных газовыми горелками, два повысительных, восемь котловых, четыре рециркуляционных котловых насоса, а также два циркуляционных насоса контура отопления и два циркуляционных насоса контура ГВС. Для регулирования температуры ГВС и отопления предусмотрены два трехходовых регулирующих клапана. Также имеется два клапана подпитки. Для управления всем этим оборудованием была применена автоматика на базе приборов компании ОВЕН.
    Для управления котлами были установлены четыре щита автоматизации водогрейных котлов ЩАК1.1, работа которых реализована на базе программируемых логических контроллеров ПЛК100-200.Р-М. Остальное оборудование управляется с отдельного щита управления общекотельным оборудованием, реализованным на базе программируемого логического контроллера ПЛК110-220.60.Р-М.
    Щиты автоматизации водогрейных котлов ЩАК1.1 выполняют следующие функции:
    1. управление газовыми горелками по сигналу с датчика температуры типа дТС035 на выходе котла;
    2. управление насосом рециркуляции по сигналу с датчика температуры типа дТС035 на входе в котел;
    3. погодозависимая коррекция уставок котла по сигналу с датчика температуры типа дТС125, устанавливаемого на улице;
    4. прогрев котла при первоначальном пуске;
    5. запоминание очередности появления аварий котла;
    6. выдача сигнала аварии котла на общекотельный щит автоматики;
    7. фильтр срабатывания дискретных датчиков;
    8. задержка срабатывания датчика разрежения в топке для исключения пульсаций при розжиге котла;
    9. диагностика состояния оборудования щита и датчиков.
    В состав щита ЩАК1.1 входит следующее оборудование ОВЕН:
    1. программируемый логический контроллер ПЛК100-224.Р-М;
    2. модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.2А;
    3. панель оператора ИП320;
    4. блок питания БП15Б-Д2-24.
    В щите управления общекотельным оборудованием реализованы следующие функции:
    1. поддержание заданной температуры прямого теплоносителя на выходе котельной в зависимости от температуры наружного воздуха по отопительному графику по ПИД-закону регулирования;
    2. поддержание заданной температуры ГВС по ПИД-закону регулирования;
    3.  защита системы отопления от превышения температуры обратного теплоносителя;
    4. автоматическое переключение на ночной/дневной режим работы системы отопления;
    5.  автоматическое управление насосами (основной/резервный) с использованием функции ротации;
    6.  управление клапанами подпитки;
    7.  запрет включения котлов при отключении котловых насосов;
    8. управление клапаном-отсекателем газа на вводе газа;
    9. светозвуковая сигнализация аварийных параметров котельной, включая такие критичные сигналы, как загазованность СН4, СО2, пожар с выдачей соответствующих блокировок;
    10. запоминание очередности появления аварий оборудования котельной;
    11. выдача аварийных сигналов на пульт диспетчера посредством GSM-связи в виде голосовых и SMS сообщений.
    В состав щита общекотельного входит следующее оборудования ОВЕН:
    1. программируемый логический контроллер ПЛК110-220.60.Р-М;
    2. модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А;
    В качестве датчиков температуры использовалось одиннадцать датчиков типа дТС035 (11 шт) и  один типа дТС125.
    Благодаря слаженной работе проектной группы, поставщиков оборудования, монтажных участков, а также имеющийся многолетний опыт строительства котельных позволили уже в октябре 2012 года подать первое тепло в дома жителей поселка Катынь. При этом, несмотря на сжатые сроки строительства, удалось получить полнофункциональную современную газовую отопительную котельную. Применение приборов компании ОВЕН позволили без каких-либо проблем реализовать все необходимые функции управления котельной.
    Компания: ЗАО "Центромонтажавтоматика"
    Почтовый адрес: 214036 г. Смоленск, Россия, ул. П. Алексеева, д. 28.
    Контактное лицо: Гильманов Альберт Раисович
    Телефон: (4812) 35-14-95, ф. 55-74-25
    E-mail: oao_cma@mail.ru
    Сайт: http://www.oao-cma.ru
