  • Автоматизация окрасочно-сушильной установки
    Задача автоматизации
    Разработка для одного из предприятий г. Новосибирска окрасочно-сушильной установку для окраски и последующей сушки  крупногабаритных металлоконструкций (кузовов самосвалов) после окраски жидкими ЛКМ.
    1. Разработать камеру для окраски и сушки кузовов самосвалов.
    2. Обеспечить подогрев приточного воздуха:
      • в режиме окраски – до +15…+20 °С.
      • в режиме сушки – до +80 °С.
    3. Обеспечить автоматическое поддержание температуры в камере.
      • Система управления должна обеспечивать:
      • задание температуры в режиме окраски;
      • задание температуры и времени в режимах «Испарение» и «Сушка» (независимо);
      • блокировку работы установки при пропадании фазы, неисправности привода главной заслонки, снижении давления в камере ниже порогового, при перегреве теплообменника;
      • контроль количества паров растворителя для обеспечения взрывобезопасности, которое не должно превышать уровня 20 % от нижнего концентрационного предела взрываемости (НКПВ);
      • в автоматическом режиме производить диагностику датчиков температуры и сигнализаторов довзрывоопасных концентраций;
      • другие требования согласно ТЗ блокировки и защиты.
    Реализация проекта и выбор средств автоматизации
    Установка состоит из следующих основных узлов:
    • Камера – теплоизолированное помещение, в котором происходит окраска и сушка.
    • Пульт управления (на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110-32).
    • Щит силовой.
    Для реализации данного проекта было принято решение использовать оборудование ОВЕН. Ядром системы управления является программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110. Сигналы с датчиков температур и сигнализаторов довзрывоопасных концентраций поступают на модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВА8. В качестве панели оператора была выбрана панель ОВЕН СП270 с цветным 7² дисплеем, она осуществляет индикацию режимов, а также с помощью нее вводятся и редактируются  значения параметров. Для питания датчиков, элементов индикации и фильтрации питающей сети от импульсных помех применены соответственно блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-24 и сетевой фильтр ОВЕН БСФ-Д3-1,2. Для измерения температуры применены термопреобразователи сопротивления ОВЕН ДТС.
    Выгода
    Установка сдана в эксплуатацию и безотказно работает с октября2011 г. на одном из предприятий г. Новосибирска.
    Дополнительные материалы
    Без названия pdf 130.63 kB
    Компания: ЗАО НПО «Элком»
    Почтовый адрес: Республика Татарстан, г Казань, ул. Короленко, 58
    Телефон: +7-843-5209040, +7-843-5209030 / (843) 520-90-40, 520-90-30
    E-mail: marketing@npo-elcom.ru
    Сайт: http://npo-elcom.ru
