    Блок управления нагревом
    Компания: ТД "Энергосервис"
    Используемая продукция ОВЕН:
    Блок управления предназначен для поддержания температуры (с помощью ТЭНов мощностью 7,5 кВт U = 220В) и уровня теплоносителя.
    Имеется возможность управлять процессом поддержания температуры в автоматическом или ручном режиме.
    Обеспечивается контроль положения крышки и уровня теплоносителя (воды) независимо от режима работы.
    Для измерения и поддержания температуры в блоке используется терморегулятор ОВЕН ТРМ1.
    Сигнализатор уровня с дистанционным управлением ОВЕН САУ-М7Е обеспечивает контроль уровня жидкости в резервуаре.
    Установленный амперметр позволяет следить за мощностью нагрузки.
    На входе в щит управления устанавливаются 3-полюсный рубильник и автоматический 2-полюсный выключатель.
    Порядок работы:
    После подачи питания на шкаф управления происходит измерение и отображение температуры. Если переключатель «Руч.-Авт.» установлен в положение «Авт.», то сразу же начинается процесс поддержания установленной температуры. Если переключатель установлен в положение «Руч.», то нагревание будет осуществляться после нажатия кнопки «ПУСК», до нажатия кнопки «СТОП». В автоматическом режиме эти кнопки не задействованы. При подачи напряжения на нагревательные элементы зажигается сигнальная лампа «НАГРЕВ». Независимо от режима работы осуществляется постоянный контроль за положением крышки и уровнем теплоносителя (воды).
    При снижении уровня воды ниже установленного электрода обеспечивается немедленное отключение нагревательных элементов от сети, и одновременно с этим загорается сигнальная лампа «УРОВЕНЬ».
    При открывании крышки замыкается контакт микропереключателя, установленного на крышке, и происходит немедленное отключение нагревательных элементов от сети; одновременно с этим загорается сигнальная лампа «КРЫШКА».
    Почтовый адрес: 195265, СПб, аб. ящик 70
    Контактное лицо: Шалаевский Юрий
    Телефон: 327-32-74
    E-mail: arc@pop3.rcom.ru
    Сайт: http://www.kipspb.ru/
