  • Шкаф управления гелиоустановкой
    Индивидуальный тепловой пункт на базе промышленного солнечного оборудования для строительства детского сада на 140 мест с бассейном. Для управления гелиоустановкой разработан шкаф управления, в основе которого – оборудование ОВЕН: контроллер ОВЕН ПЛК154, сенсорная панель управления ОВЕН СП270, светосигнальная арматура Meyertec.
    Шкаф собран в металлическом корпусе навесного исполнения с дверью. Внутри корпуса размещены DIN-рейки, на которых установлены элементы электрической схемы шкафа. Органы управления и сигнализации расположены на дверце шкафа. С сенсорной панели оператора ОВЕН СП270 осуществляется полный контроль и управление гелиоустановкой.
    Контроллер ОВЕН ПЛК154 принимает сигналы с датчиков температуры, водосчетчика с импульсным выходом  и реле сухого хода. На основании этих данных контроллер включает/выключает насосы солнечного контура, насосы баков накопителей, переключает регулирующий клапан на линию зарядки накопительных емкостей или расходный. Дает сигнал на включение/отключение электрокотлов, осуществляет чередование работы котлов и насосов.
    Основной режим работы системы – автоматический.
    На главном экране схематично показан общий вид гелиоустановки, на котором отображаются следующие параметры:
    1. Средняя температура в расходных баках
    2. Средняя температура в баках-аккумуляторах
    3. Средняя температура змеевиков солнечного контура в расходных баках
    4. Средняя температура змеевиков солнечного контура в баках-аккумуляторах
    5. Температура в солнечных коллекторах
    6. Состояние насосов (зеленый – работает/белый – выключен)
    7. Состояние работы котла (синий – выключен / красный – включен)
    8. Состояние реле протока (зеленый – работает/белый – выключен)
    9. Положение переключающего клапана (закрытый вход помечен красным цветом). При работе насосов рабочий контур помечается зеленым цветом. В состоянии покоя контура белые.
    В правом нижнем углу расположена клавиша «М» (меню). При ее нажатии высвечивается меню, с которого можно выбрать один из контуров:
    1. Главный экран
    2. Солнечный контур
    3. Контур теплообменника
    4. Контур котлов
    5. Меню настроек
    6. Показания датчиков
    7. Окно аварий
    В меню настроек производится ввод параметров работы системы
    1. dT – Разность температуры между температурой солнечного коллектора и змеевика баков, при котором включится насос
    2. Температура ГВС – требуемая температура в расходных баках системы ГВС
    3. Температура бака-аккумулятора – максимальная температура в баках-аккумуляторах
    4. Температура котла – температура в расходных баках ГВС, ниже которой включается котел.
    5. tмин, время на которое включится насос солнечного контура при температуре перегрева
    6. Температура перегрева – температура, при которой включится насос солнечного контура для предотвращения перегрева батарей.
    Дополнительные материалы
    Без названия pdf 683.89 kB
    Компания: ООО "ДВЭСК"
    Почтовый адрес: 690001, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 4 офис 713
    Контактное лицо: Сергей
    Телефон: (423)249-19-76,249-96-20
    E-mail: dvesk@mail.ru
    Сайт: http://dvesk.ru/
