    Шкаф управления системы подогрева воды СПВ-001
    Система подогрева воды СПВ-001 предназначена для поддержания температуры вторичного теплоносителя (воды) в пастеризационно-охладительной установке (ПОУ) при проведении операций «Мойка», «Стерилизация», «Пастеризация».
    Поддержание заданной температуры вторичного теплоносителя (воды) позволяет более точно поддерживать температуру продукта, воды и моющих средств в ПОУ. Поддержание температуры производится по трем программам «Мойка», «Стерилизация», «Пастеризация». Запуск программ может осуществляться как от внешних сигналов со шкафа управления ПОУ, так и с панели оператора шкафа СПВ-001. Приоритетом является выбор программы от внешних сигналов. Если есть один из сигналов из с шкафа управления ПОУ («Мойка», «Стерилизация», «Пастеризация»), то управление с панели оператора шкафа СПВ-001 игнорируется. Управление клапаном запорно-регулирующим осуществляется по ПИД-закону.
    В состав шкафа управления входит следующее оборудование ОВЕН
    • Программируемое реле ОВЕН ПР114.
    • Модуль интерфейсный ОВЕН ПР-МИ485.
    • Нормирующий преобразователь ОВЕН НПТ-1.
    • Графическая панель оператора ОВЕН ИП320.
    В системе также используются промежуточные реле общепромышленные KIPPRIBOR серии MR (в комплекте с монтажной колодкой), термосопротивления ОВЕН ДТС035, кнопки, лампы в металлическом исполнении IP65 MTB2-B.
    Шкаф управления осуществляет следующие функции
    • управление насосом подачи вторичного теплоносителя (воды);
    • управление клапаном запорным;
    • визуализацию фактической (текущей) температуры воды;
    • визуализацию заданной температуры воды;
    • визуализацию состояния клапана запорно-регулирующего;
    • блокировку работы насоса подачи при перегрузке, при этом отключается запорно-регулирующий и запорный клапаны;
    • закрытие клапанов подачи пара при превышении температуры воды Tавар. 0...100 °С с дискретностью 0,1 °С;
    • обеспечивает ввод в память программируемого реле ОВЕН ПР114 не менее 3 программ для поддержания температуры с экрана панели оператора шкафа.
    Продукция других производителей
    Пускорегулирующая аппаратура ИЭК
    Компания: ЗАО «Плава РБ»
    Почтовый адрес: 220099, Беларусь, г. Минск, ул. Брестская, 34 комн.25
    Контактное лицо: Александр Толстик
    Телефон: +375-29-7692967
    E-mail: tolstik@plavarb.by
    Сайт: www.plavarb.by
