СОБЫТИЯ
/ Архив
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
/ Архив
Глоссарий — Глоссарий
ПИД-регулятор. Общие принципыПропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор — наиболее эффективный и распространенный вид регулятора, обеспечивающий достаточно высокую точность при управлении различными процессами. ПИД-регулятор вырабатывает выходной сигнал, который рассчитывается по следующей формуле:
Как видно из формулы, сигнал управления является суммой трех составляющих:
Пропорциональная составляющая зависит от рассогласования Ei и отвечает за реакцию на мгновенную ошибку регулирования. Интегральная составляющая содержит в себе накопленную ошибку регулирования, которая является дополнительным источником выходной мощности и позволяет добиться максимальной скорости достижения уставки при отсутствии перерегулирования. Дифференциальная составляющая зависит от скорости изменения параметра / , вызывающей реакцию регулятора на резкое изменение измеряемого параметра, возникшее, например, в результате внешнего возмущающего воздействия. Для эффективной работы ПИД-регулятора необходимо подобрать для конкретного объекта регулирования значения коэффициентов ПИД-регулятора Xp, и . Это можно cделать вручную или воспользоваться автонастройкой.
Частные случаи ПИД-регулирования, поясняющие действие его составляющих:
