товаров нет
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Глоссарий    —    Глоссарий
Глоссарий
FAQ
На обобщенной функциональной схеме измерителей-регуляторов показано, из каких функциональных блоков состоят измерители-регуляторы температуры и описано назначение каждого из них.
Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор – наиболее эффективный и распространенный вид регулятора, обеспечивающий достаточно высокую точность при управлении различными процессами.
Измерители-регуляторы ОВЕН выпускаются с одним, двумя и восемью каналами измерения. В статье дана информация о модификациях входов для подключения отдельных групп датчиков, наличии универсальных входов, в таблицах приведен полный список датчиков, с которыми могут работать приборы ОВЕН.
Особенности подключения термопреобразователей сопротивления, термопар, датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения, работающих с приборами ОВЕН, а также схемы подключения. Психрометрический метод измерения влажности и особенности применения «сухого» и «влажного» датчиков температуры.
Логические устройства (ЛУ) в соответствии с заданными пользователем параметрами формируют сигналы управления, которые через выходные устройства прибора (реле, транзисторные ключи и т. п.) подаются на исполнительные механизмы. В материале поясняется, в каких измерителях-регуляторах какой режим работы логических устройств может задавать пользователь.
В блоке обработки входного сигнала осуществляется коррекция и цифровая фильтрация измеренных значений, а также вычисление дополнительных параметров. Читайте подробнее о типах коррекции и видах цифровой фильтрации, существующих в приборах ОВЕН, а также о возможностях вычисления дополнительных величин (помимо измеряемых) в некоторых приборах ОВЕН.
Двухпозиционный регулятор (компаратор) сравнивает значение измеренной величины с эталонным (уставкой). Состояние выходного сигнала изменяется на противоположное, если входной сигнал (измеренная величина) пересекает пороговый уровень (уставку). В приборах ОВЕН реализованы 4 типа логики двухпозиционного регулятора.
Регулятор – устройство, предназначенное для поддержания контролируемой величины на заданном уровне. В материале представлена схема работы регулятора аналогового типа.
В материале описаны пропорциональное регулирование (П-закон), пропорционально-дифференциальное регулирование (ПД-закон) и пропорционально-интегральное регулирование (ПИ-закон).
Речь идет о таких параметрах, как зона нечувствительности Xd , ограничение управляющего сигнала, зона накопления интеграла, ограничение скорости выхода на уставку, период управляющих импульсов Tсл, о влиянии их на работу регулятора и об особенностях их настройки с целью оптимальной настройки работы всей системы управления.
В материале описана работа ЛУ в режиме «Регулятор» при использовании разных типов исполнительных устройств, таких как нагреватели и холодильники, а также особенности работы ПИД-регулятора при управлении задвижкой (позиционно-пропорциональное регулирование). Представлена диаграмма работы выходных реле при работе задвижки в режиме нагревателя.
Автоматическая настройка (автонастройка) предназначена для оптимальной настройки системы регулирования непосредственно на объекте. Описаны особенности предварительной и точной автонастройки регуляторов, применяемой для приборов ОВЕН.
Измеритель-регистратор (или просто Регистратор) – устройство, предназначенное для преобразования измеренной величины в аналоговый сигнал тока 4...20 мА. Описаны особенности установки диапазона регистрации для приборов ОВЕН, на рисунке показан принцип формирования тока регистрации.
Выходные устройства (ВУ) предназначены для передачи выходного управляющего сигнала на исполнительные механизмы либо для передачи данных на регистрирующее устройство. В материале описаны различные типы выходных устройств дискретного и аналогового типа, в таблице приведены их технические характеристики.
В материале описано, в каких корпусах выпускаются приборы ОВЕН (щитового, настенного или DIN-реечного крепления), из каких материалов они выполнены, особенности крепления, а также представлены типы корпусов с указанием габаритных размеров.
Rambler's Top100
