товаров нет
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Применения    —    Машиностроение и металлообработка
Тара и упаковка
Химическая отрасль
Пищевая промышленность
ЖКХ
Металлургия
Сельское хозяйство
Электроэнергетика
Транспорт
Медицина
Автоматизация электрической закалочной печи
Компания ООО НПФ «Инженерные технологии» (г. Екатеринбург) автоматизировала на базе приборов ОВЕН для предприятия «Техметалл» электрическую закалочную печь, предназначенную для прокалки металлических изделий с целью придания им определенных свойств.
Назначение печи и задача автоматизации
Небольшая по объему печь предназначена для прокалки металлических изделий с целью придания им определённых свойств. Чтобы добиться нужного результата, необходимо строго соблюдать весь технологический процесс прокалки металла, в частности, необходимо соблюдать заданную температуру внутри печи и время нахождения изделия в печи.
Автоматизация началась с того, что был произведён расчёт необходимой мощности печи, исходя из её объёма, а также был произведён подбор материала нагревателя.
Для автоматизации были выбраны приборы ОВЕН по следующим основаниям:
  • отвечают всем требования технологического процесса;
  • зарекомендовали себя, как качественные изделия;
  • имеют простой и понятный интерфейс;
  • имеют простую настройку (особенно при настройке ПИД-регулирования).
Используемое оборудование ОВЕН:
  • Измеритель ПИД-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ10.
  • Счётчик импульсов ОВЕН СИ8.
  • Блок управления симисторами и тиристорами ОВЕН БУСТ.
  • Термопара типа ДТПL(ХК) -200…+1100 °С  L=800 мм.
Работа автоматики
Прибор ОВЕН ТРМ10 измеряет при помощи термопреобразователя температуру в печи и контролирует её по ПИД-закону регулирования. Управляющий сигнал поступает на вход блока управления БУСТ, который в свою очередь управляет тиристорами. Происходит плавное регулирование температуры в печи. Время нагрева задаётся при помощи счётчика импульсов СИ8, который по истечении заданного времени отключает нагрузку и подает сигнал на звонок, предупреждая оператора.
Разработчик и исполнитель:
Контакты: INTEX@E1.RU
Тел.: 8-912-624-88-64
Неуймин Денис Валерьевич,
инженер КИПиА
Rambler's Top100
