| Обобщенная функциональная схема измерителей-регуляторов | На обобщенной функциональной схеме измерителей-регуляторов показано, из каких функциональных блоков состоят измерители-регуляторы температуры и описано назначение каждого из них. |
| ПИД-регулятор. Общие принципы | Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор – наиболее эффективный и распространенный вид регулятора, обеспечивающий достаточно высокую точность при управлении различными процессами. |
| Входы приборов | Измерители-регуляторы ОВЕН выпускаются с одним, двумя и восемью каналами измерения. В статье дана информация о модификациях входов для подключения отдельных групп датчиков, наличии универсальных входов, в таблицах приведен полный список датчиков, с которыми могут работать приборы ОВЕН. |
| Особенности подключения датчиков | Особенности подключения термопреобразователей сопротивления, термопар, датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения, работающих с приборами ОВЕН, а также схемы подключения. Психрометрический метод измерения влажности и особенности применения «сухого» и «влажного» датчиков температуры. |
| Логические устройства (ЛУ) | Логические устройства (ЛУ) в соответствии с заданными пользователем параметрами формируют сигналы управления, которые через выходные устройства прибора (реле, транзисторные ключи и т. п.) подаются на исполнительные механизмы. В материале поясняется, в каких измерителях-регуляторах какой режим работы логических устройств может задавать пользователь. |
| Блок обработки входного сигнала | В блоке обработки входного сигнала осуществляется коррекция и цифровая фильтрация измеренных значений, а также вычисление дополнительных параметров. Читайте подробнее о типах коррекции и видах цифровой фильтрации, существующих в приборах ОВЕН, а также о возможностях вычисления дополнительных величин (помимо измеряемых) в некоторых приборах ОВЕН. |
| Двухпозиционный регулятор (компаратор, ON/OFF) | Двухпозиционный регулятор (компаратор) сравнивает значение измеренной величины с эталонным (уставкой). Состояние выходного сигнала изменяется на противоположное, если входной сигнал (измеренная величина) пересекает пороговый уровень (уставку). В приборах ОВЕН реализованы 4 типа логики двухпозиционного регулятора. |
| Регулятор аналогового типа. Принцип ШИМ | Регулятор – устройство, предназначенное для поддержания контролируемой величины на заданном уровне. В материале представлена схема работы регулятора аналогового типа. |
| ПИД-регулятор. Частные случаи (П, ПД, ПИ-регулятор) | В материале описаны пропорциональное регулирование (П-закон), пропорционально-дифференциальное регулирование (ПД-закон) и пропорционально-интегральное регулирование (ПИ-закон). |
| Параметры ПИД-регулирования | Речь идет о таких параметрах, как зона нечувствительности Xd , ограничение управляющего сигнала, зона накопления интеграла, ограничение скорости выхода на уставку, период управляющих импульсов Tсл, о влиянии их на работу регулятора и об особенностях их настройки с целью оптимальной настройки работы всей системы управления. |
| Управление различными исполнительными устройствами | В материале описана работа ЛУ в режиме «Регулятор» при использовании разных типов исполнительных устройств, таких как нагреватели и холодильники, а также особенности работы ПИД-регулятора при управлении задвижкой (позиционно-пропорциональное регулирование). Представлена диаграмма работы выходных реле при работе задвижки в режиме нагревателя. |
| Автонастройка ПИД-регулятора | Автоматическая настройка (автонастройка) предназначена для оптимальной настройки системы регулирования непосредственно на объекте. Описаны особенности предварительной и точной автонастройки регуляторов, применяемой для приборов ОВЕН. |
| Измеритель-регистратор (Регистратор) | Измеритель-регистратор (или просто Регистратор) – устройство, предназначенное для преобразования измеренной величины в аналоговый сигнал тока 4...20 мА. Описаны особенности установки диапазона регистрации для приборов ОВЕН, на рисунке показан принцип формирования тока регистрации. |
| Выходные устройства | Выходные устройства (ВУ) предназначены для передачи выходного управляющего сигнала на исполнительные механизмы либо для передачи данных на регистрирующее устройство. В материале описаны различные типы выходных устройств дискретного и аналогового типа, в таблице приведены их технические характеристики. |
| Типы корпусов. Габаритные и присоединительные размеры | В материале описано, в каких корпусах выпускаются приборы ОВЕН (щитового, настенного или DIN-реечного крепления), из каких материалов они выполнены, особенности крепления, а также представлены типы корпусов с указанием габаритных размеров. |
| Ответы на часто задаваемые вопросы | |
