СОБЫТИЯ
/ Архив
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
/ Архив
Применения — Машиностроение и металлообработкаАвтоматизация линии резки металла шириной до 2500 ммКомпания ООО НПФ «Инженерные технологии» (г. Екатеринбург) в ходе модернизации автоматизировала на базе приборов ОВЕН линию резки металла шириной до 2500 мм для фирмы «Техметалл», что позволило в разы увеличить производительность, повысить качество продукции, снизить отходы производства и высвободить рабочие руки.
Линия резки металла шириной до 2500 ммОсновные части линии:
Средства автоматизации:
Краткое описание технологического процессаЛисты металла поступают на завод свёрнутыми в барабан. Этот барабан устанавливается на разматыватель, который автоматически разматывает металл. Лист металла заводят сначала в выравнивающие валки, проходя через которые лист становится ровным без изгибов. Затем его заводят в тянущие валки, которые непосредственно двигают металл по направлению к ножницам. Ножницы по заданным размерам отрезают лист металла.
Работа системы автоматикиРабота разматывателя осуществляется по следующему принципу: разматыватель имеет электропривод с частотным преобразователем, он включается и выключается при помощи двух бесконтактных датчиков ВБ 2.12. При разматывании образуется петля металла, которая при размотке увеличивается, а при движении металла через валки уменьшается. По этой петле двигается ролик с флажком, который при перемещении включает и отключает бесконтактные датчики. Работа ножниц заключается в следующем. Оператор на панели ОВЕН ИП320 задаёт необходимое число листов металла и необходимую длину листа металла. После пуска линии ПЛК даёт сигнал на частотный преобразователь электродвигателя валков, который плавно разгоняет лист металла и запускает двигатель ножниц. Датчик углового перемещения установлен таким образом, что его колёса катятся по металлу. Датчик передаёт в ПЛК импульсы, каждый из которых равен 1 мм. ПЛК считает эти импульсы, переводит их в реальные цифры и передаёт эти данные на панель оператора. После подсчёта импульсов и сравнения их с заданием, ПЛК выдаёт сигнал на плавную остановку листа и сигнал на электромагнит, который приводит к срабатыванию режущего элемента ножниц. Это срабатывание улавливает бесконтактный датчик и подаёт сигнал на ПЛК. Затем циклы повторяются до выполнения задания количества листов.
Автоматизация линии позволила резать листы металла с погрешностью 1 мм и без участия людей, тогда как в ручном режиме линию обслуживали два человека, а погрешность при резании металла составляла до 50 мм.
Разработчик и исполнитель:ООО НПФ «Инженерные технологии» (г.Екатеринбург) Контакты: INTEX@E1.RU Тел.: 8-912-624-88-64 Неуймин Денис Валерьевич, инженер КИПиА |
