товаров нет
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Применения    —    Деревообрабатывающая промышленность
Тара и упаковка
Химическая отрасль
Пищевая промышленность
ЖКХ
Металлургия
Сельское хозяйство
Электроэнергетика
Транспорт
Медицина
ОВЕН МПР51 в деревообрабатывающей промышленности
Иван СТАРИКОВ, начальник отдела рекламы ООО «КИП-Сервис», г. Краснодар
Использование регулятора МПР51 обеспечивает точность термической обработки, экономию расхода электроэнергии, что способствует снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции. Регулятор ОВЕН МПР51 нашёл широкое применение в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства благодаря своей универсальности, высоким техническим и эксплуатационным характеристикам. Низкая стоимость регулятора позволяет оснащать прибором небольшие заводы и цеха.
Программируемый по времени регулятор температуры и влажности ОВЕН МПР51-Щ4 широко используется на предприятиях Южного региона России. Данный прибор - одно из немногих представленных на российском рынке устройств, управляющих многоступенчатым температурно-влажностным режимом различных технологических процессов. Регулятор отличается повышенной надёжностью и помехоустойчивостью при работе в сложных промышленных условиях. Эксплуатационные характеристики прибора обеспечиваются как применением современной элементной базы и новых схемотехнических решений, так и использованием усовершенствованной управляющей программы. Встроенный импульсный источник питания позволяет прибору бесперебойно функционировать в промышленных условиях (напряжение питания - 150...242 В переменного тока с частотой 47...63 Гц или 210...300 В постоянного тока).
Программируемый регулятор МПР51 содержит два ПИД-регулятора, которые обеспечивают точную выдержку любых двух из пяти измеренных и вычисленных величин: температуру технологической камеры («сухого» и «влажного» термометра), влажность камеры, температуру внутри продукта и разность температур (Тсух.- Твлаж.). Изменение параметров регулирования осуществляется по установленной пользователем программе, которая состоит из последовательности шагов. На каждом шаге программы могут быть заданы следующие значения:
  • входная величина для каждого ПИД-регулятора;
  • уставки поддерживаемых температур и влажности;
  • условия перехода к следующему шагу - по времени и по достижении заданного значения температуры;
  • скорость выхода на уставку.
Для каждого канала предусмотрена возможность коррекции значения измеряемой величины. Именно это исправленное значение параметра отображается на цифровом индикаторе и используется в управлении. Прибор позволяет хранить в памяти до 50 технологических программ.
Заданные параметры сохраняются при отключении питания прибора в энергонезависимой памяти, что даёт возможность возобновить регулирование процесса с прерванного момента. Для управления исполнительными устройствами (задвижки, нагреватели, дымо- и парогенераторы, вентиляторы и т.п.) на выходе регулятора используются четыре двухпозиционные реле с нормально разомкнутыми контактами. Отдельное реле используется для сигнализации об аварии или окончании технологического процесса.
МПР51 зарекомендовал себя с лучшей стороны в различных технологических процессах:
  • при изготовлении железобетонных конструкций и строительных материалов;
  • при сушке древесины;
  • при производстве мясных и колбасных изделий;
  • на хлебопекарнях и кондитерских фабриках;
  • в рыбопереработке;
  • при управлении микроклиматом;
  • в инкубаторах;
  • в тепличном хозяйстве.
Лесные хозяйства Апшеронского района Краснодарского края
За последние годы значительно увеличилось количество предприятий, работающих в лесной и деревообрабатывающей промышленности. Современный рынок предъявляет всё более жёсткие требования к качеству изделий из древесины. Прочность древесины зависит от количества связанной влажности - чем она выше, тем прочность древесины меньше. При сушке дерева влага испаряется сначала из внешних слоёв, а затем из внутренних. Такое неравномерное испарение приводит к тому, что могут возникнуть внутренние напряжения, растягивающие сырьё на поверхности и сжимающие внутри, в результате чего могут появиться трещины. Поэтому в последнее время произошли значительные изменения в организации, технике и технологии сушки древесины.
Технологический процесс обработки в сушильной камере состоит из трёх различных по длительности временных циклов: пропарки древесины, когда её увлажняют до определённой, равномерной по объёму влажности; сушки с помощью нагретого в паровом калорифере воздуха и кондиционирования. Особенностью процесса является то, что температура и влажность сырья на основном этапе сушки должны изменяться по определённому, различному для разных сортов, временному закону. Для того чтобы правильно соблюдать режим сушки, необходимы непрерывный контроль и регулирование двух параметров среды внутри сушильной камеры - температуры и влажности. Эту задачу для заготовщиков древесины Апшеронского района Краснодарского края и выполняет регулятор МПР51
Дилер компании ОВЕН ООО «КИП-Сервис», тел. (861)255-97-54, 255-97-58
Из статьи, опубликованной в журнале «Автоматизация и производство» №2 2007
Rambler's Top100
