СОБЫТИЯ
/ Архив
НОВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
/ Архив
Глоссарий — Глоссарий
Входы приборовИзмерители-регуляторы ОВЕН выпускаются с одним, двумя и восемью каналами измерения. Модификации входовИзмерители-регуляторы УКТ38-В, УКТ38-Щ4, МПР51, ТРМ32, ТРМ33 имеют модификации входов для подключения отдельных групп датчиков (например ТС, ТП, АТ, АН и др., см. обозначение при заказе для конкретного прибора). Тип датчика устанавливается пользователем при программировании прибора. В многоканальных приборах ко всем входам подключаются датчики только одного типа. Универсальные входыПриборы ОВЕН 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 (новая линейка), ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ101, ТРМ501, ТРМ138, ТРМ138В, ТРМ148, ТРМ151, ТРМ251, ТРМ133, МВА8 имеют универсальные входы, к которым можно подключать любые датчики, приведенные в таблице технических характеристик данного прибора. Тип датчика устанавливается пользователем при программировании прибора. В многоканальных приборах к разным входам можно подключать датчики различных типов. Измерение температурыДля измерения температур к входам приборов ОВЕН подключаются термопары, термопреобразователи сопротивления или любые другие датчики с унифицированным выходным сигналом. При этом при заказе прибора, не имеющего универсальных входов, необходимо правильно выбрать модификацию его входов. Измерение расхода, давления и других физических величинПриборы ОВЕН позволяют измерять расход, давление и пр. физические величины, для этого ко входам должны быть подключены датчики с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения. Для вывода на индикатор реального значения параметра измеренный сигнал масштабируется.
Характеристики измерительных датчиков, подключаемых ко входам приборов ОВЕНВ таблицах приведен полный список датчиков, с которыми могут работать приборы ОВЕН, и указан максимальный диапазон измерения. Точный список подключаемых датчиков см. для каждого прибора в разделе «Технические характеристики».
Характеристики термопреобразователей сопротивления
W100 – отношение сопротивления датчика при 100 °С к его сопротивлению при 0 °С. Характеристики термоэлектрических преобразователей (термопар)
Характеристики датчиков с унифицированным входным сигналом
Характеристики датчиков положения задвижек (д.п.з.)
Параметры линии для соединения прибора с датчиком
