№1, 2017 (47)
НОВОСТИ КОМПАНИИ ОВЕН
ОВЕН БП – линейка источников стабилизированного импульсного напряжения
Виктор Тимошков, продукт-менеджер ОВЕН
ОВЕН БП – линейка надежных источников стабилизированного импульсного напряжения. Источники напряжения ОВЕН отличает мощный функционал и расширенный диапазон рабочих температур. Они обеспечивают работу с нестандартными напряжениями и применяются в различных областях промышленности и ЖКХ.
Линейка преобразователей влажности и температуры ОВЕН ПВТ
Антон Колеров, продукт-менеджер ОВЕН
Показатели влажности и температуры для многих задач промышленности и сельского хозяйства имеют первостепенное значение. Уровень влажности продуктов и материалов (зерно, цемент и др.) характеризует их пригодность. В хранилищах музеев и библиотек повышенная влажность может стать причиной порчи художественных произведений. Во многих областях сельского хозяйства, в теплицах и инкубаторах поддержание точных значений влажности и температуры определяет благоприятные условия роста и развития растений и животных. Преобразователи ОВЕН ПВТ обеспечивают высокую точность измерения параметров влажности и температуры, преобразование в унифицированный сигнал 4...20 мА и передачу по RS-485.
Контроллер ОВЕН ТРМ232М для систем отопления и ГВС
Никита Панкин, менеджер ОВЕН
Качество и надежность управления системами отопления и ГВС в немалой степени зависит от используемых средств автоматизации, обеспечивающих погодозависимое регулирование и стабильность поддержания заданной температуры. ОВЕН предлагает готовое решение – контроллер ТРМ232М для контроля и регулирования температуры в одноконтурных и двухконтурных системах.
Датчики уровня ОВЕН кондуктометрического и поплавкового типов
Пётр Новосёлов, продукт-менеджер ОВЕН
Каким бы простым ни казался метод измерения уровня, при выборе датчика следует учитывать условия его эксплуатации. В первую очередь потребуется характеристика среды: электропроводимость, вязкость, плотность, наличие посторонних частиц, пределы рабочей температуры и давление. Важно учитывать материал резервуара (металлический, неметаллический) и исполнение датчика (стандартный, взрывозащищенный, коррозионностойкий и др.). В статье читатель найдет ответы на многие вопросы по выбору датчика уровня.
Короткие новости
В разделе коротких новостей анонсируется продукция ОВЕН:
- Термопреобразователи ОВЕН с токовым выходом 4…20 мА во взрывозащищенном исполнении EXIA и EXD
- Новый контроллер ОВЕН ТРМ232М для погодозависимого регулирования в системах отопления и ГВС
- Кабели к термопарам в ПВХ и силиконовой изоляции
- ОВЕН СПК1хх.Д – новая линейка сенсорных панельных контроллеров с дискретными входами/выходами
- Преобразователь интерфейсов USB – RS-485 ОВЕН АС4 [M01]
- Руководство для сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК по настройке обмена данными по протоколу Modbus
- Сетевые и моторные дроссели ОВЕН РСх-А и РМх-А
- ОВЕН Телемеханика ЛАЙТ – SCADA-система для телеметрии
- Обновленная линейка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110
- Контроллер ОВЕН ПЛК323-ТЛ для систем телемеханики
- Устройства климатического контроля – расширение ассортимента MEYERTEC
- Конфигуратор подбора оборудования климатического контроля для шкафов управления
- Расширение ассортимента поплавковых датчиков уровня ОВЕН ПДУ
- Промышленный датчик влажности и температуры ОВЕН ПВТ100
- Сертификаты соответствия ГАЗПРОМСЕРТ
- Сертификаты соответствия требованиям Промышленной безопасности
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Вентиляционная система московского метрополитена
Виктор Тимошков, инженер ОВЕН
Московское метро – сложнейший транспортный объект. Основная технологическая задача в метрополитене – создание благоприятных климатических условий на станциях и в тоннелях, удаление избытка тепла, выделяемого электропоездами, электродвигателями и приборами освещения. Эти функции обеспечивает вентиляционная система метрополитена, управление которой осуществляется с использованием средств автоматизации ОВЕН.
Автоматизация автоклавного комплекса консервного завода
Сергей Бут, начальник отдела АСУ
Валерий Адаменко, ведущий инженер отдела КИПиА Компания НОИНТ, г.Краснодар
Получение готовой продукции высокого качества возможно лишь в условиях бесперебойной и слаженной работы всех звеньев поточно-массового производства, которую обеспечивает автоматизация технологических процессов. Качество консервированной продукции напрямую зависит от соблюдения условий стерилизации. Современное автоматическое оборудование делает эксплуатацию автоклавов безопасной, надежной и удобной.
Замена штатной автоматики котла
Александр Сорокин, директор Компания ИНВЕРТ-СЕРВИС, г.Смоленск
Модернизация систем управления технологическими процессами направлена на совершенствование производства в соответствии с современными нормами безопасности. Компания ИНВЕРТ-СЕРВИС специализируется на индивидуальных разработках АСУ ТП с гарантией качества выполненных работ. В статье описан пример модернизации системы управления на хлебобулочном комбинате.
Реконструкция ЦТП
Павел Золотов, генеральный директор
Андрей Кочаров, инженер КИПиА Термоэнергосервис, г.Чехов, Московская обл.
Экономия всех видов энергоносителей является не только важнейшей народнохозяйственной задачей, но и весомым вкладом в экономику предприятия. Пути экономии энергоресурсов разнообразны и определяются технологией производства. Один из возможных способов экономии – утилизация тепла от системы охлаждения воздушного компрессора.
Автоматизация линии шиферного производства
Сергей Бобнев, технический директор Компания Бинарные системы автоматики (БСА), г.Крымск
Достоинства шифера доказаны на практике не одним поколением. В качестве кровельного материала он используется много десятилетий. Его отличает твердость, длительный срок службы, огнестойкость, хорошая шумоизоляция и самое главное – низкая цена. Производство шифера не отличается сложностью, однако без использования современных систем управления достичь высокой рентабельности производства не получится.
Авторский проект системы освещения
Игорь Иволгин, начальник участка АСУ ПКФ ТЕРМОДОМ, г.Пенза
Современный дизайн интерьера предполагает использование широких возможностей разных источников света. С помощью искусственного освещения можно легко создавать особую атмосферу – от деловой до праздничной. Свет и цвет влияют на общее впечатление и могут зрительно уменьшить или увеличить объем помещения, облегчить восприятие и создать настроение. Свет – не только элемент интерьера, он задает характер каждому объекту обстановки, включая произведения искусств: художественные полотна или скульптуры.
Регулятор отбора фракций
Алексей Голдобин, технический директор НПФ Техсервис, г. Пермь
Для изготовления спиртных напитков в домашних условиях недостаточно одного аппарата. Получение качественного продукта возможно только при точном соблюдении технологии под контролем автоматики. Автоматическое управление обеспечивает производительность, чистоту и крепость конечного продукта.
Использование макросов при работе с операторскими панелями ОВЕН СП3хх
Евгений Кислов, инженер ОВЕН
Операторские панели ОВЕН СП3xx применяются для создания человеко-машинных интерфейсов объектов автоматизации. Основной функцией панели в большинстве применений является визуализация и передача данных, полученных от других устройств. Кроме этого, с помощью панели можно создавать алгоритмы управления и обработки данных. Для их реализации необходимо использовать макросы.
