  • ИДЦ1 измеритель с крупным цифровым индикатором
    Степень защиты корпуса IP54
    Крупный индикатор
    Съёмные клеммы
    Гарантийный срок 2 года
    Прибор ИДЦ1 предназначен для измерения давления, температуры, уровня, влажности с помощью датчиков с унифицированными сигналами. ИДЦ1 имеет два встроенных выходных устройства для выдачи сигнализации. Крупный индикатор 40×80 мм позволяет издалека наблюдать за отображаемым на ИДЦ1 значением. В процессе работы прибор позволяет фиксировать на дисплее текущее значение измеряемой величины и запоминание ее в энергозависимой памяти прибора (функция «HOLD»).
    Функциональные возможности прибора ИДЦ1
    • Измерение сигналов 0…20 мА, 4…20 мА, 0…1 В, 0…10 В.
    • Сигнализация входа измеряемого параметра в заданную пользователем зону (П- и U-образные логики).
    • Фиксация на дисплее и в памяти прибора текущего измеренного значения по нажатию «HOLD».
    • Крупный 4-разрядный цифровой индикатор. Размер цифр 40×20 мм.
    • Масштабирование измеряемого сигнала в нужный для индикации диапазон.
    • Съемные клеммники для всех контактов.
