  • Среда программирования Owen Logic
    Owen Logic – бесплатная среда программирования для создания алгоритмов работы программируемых реле ОВЕН ПР110ПР114, ПР100ПР102, ПР103ПР200ПР205 и информационной программируемой панели ОВЕН ИПП120.
    Функциональные возможности
    Язык FBD
    Язык FBD
    Алгоритм создается на языке функциональных блоков FBD с помощью готовых компонентов:
    • Логических функций: И, ИЛИ, НЕ и др.
    • Арифметических действий: СЛОЖЕНИЕ,
    УМНОЖЕНИЕ, СРАВНЕНИЕ и др.
    • Функциональных блоков: СЧЕТЧИКИ,
    ТАЙМЕРЫ, ПИД-регулятор и др.
    Язык ST
    Язык ST
    Пользовательские функции и функциональные блоки на текстовом языке ST с поддержкой:
    • Вызов внутри ФБ других функций и ФБ
    • Локальные одномерные массивы
    Автоматические
    обновления
    Автоматические обновления
    Обновление Owen Logic и встроенного ПО доступно прямо из среды. При выходе нового обновления Owen Logic предложит обновиться до новой версии.
    Русскоязычная справка
    и интерфейс
    Русскоязычная справка и интерфейс
    Интерфейс и справка Owen Logic полностью русскоязычные. В справке содержится полное описание функциональных блоков. Подробно описана работа с интерфейсом и все возможности Owen Logic.
    Создание
    макросов
    Создание макросов
    Среда Owen Logic позволяет создавать собственные функциональные блоки – макросы. Созданные макросы можно использовать в других проектах как готовые функциональные блоки. Это существенно сокращает время на разработку алгоритмов и рабочее место на холсте.
    База
    макросов
    База макросов
    Хранить макросы можно в собственной оффлайн-базе макросов в среде Owen Logic. Кроме собственных макросов, в среде Owen Logic есть онлайн-база готовых макросов. Это готовые счетчики, аналоговые преобразования, регуляторы, макросы для вентиляции и управления насосами. Программирование практически сводится к конфигурированию – соединению функциональных блоков между собой.
    Онлайн-отладка
    Онлайн-отладка
    Онлайн отладка позволяет сократить время на отладку проекта и пуско-наладку оборудования.
    Симуляция
    Симуляция
    Отладить проект можно без подключённого прибора. Для этого в среде Owen Logic добавлена функция симуляции проекта.
    Шаблоны
    для RS-485
    Шаблоны для RS-485
    Программируемое реле может быть Мастером сети – управлять приборами по сети RS-485. Для этого в Owen Logic добавлены шаблоны приборов ОВЕН с готовыми настройками и параметрами. Это значительно сокращает время на настройку по RS-485.
    Интеграция
    с ОРС-сервером ОВЕН
    Интеграция с ОРС-сервером ОВЕН
    Функция полезна в тех случаях, когда необходимо передавать данные с ПР на верхний уровень. При этом не нужно вбивать все переменные вручную – это сделает за вас Owen Logic. Пользователю лишь нужно установить плагин и в два клика экспортировать все переменные в ОРС-сервер ОВЕН.
    Интеграция
    с OwenCloud
    Интеграция с OwenCloud
    Добавить программируемые реле в облачный сервис OwenCloud теперь можно в два клика. Достаточно лишь установить плагин и экспортировать все переменные в OwenCloud.
    Тиражирование
    проектов
    Тиражирование проектов
    Тиражирование позволяет сократить время на загрузку проектов в программируемые реле ОВЕН, а также защитить проект от несанкционированного использования.
    Дистрибутивы
    FAQ
    Примеры
    Связанные приборы
