  • Монтажные колодки KIPPRIBOR PYF-044BE, PYF-144BE (для 4-контактных промежуточных реле серии RP)
    от 286,70(цена за шт.)
    Кратность отгрузки: 10 шт.
    Монтажные колодки KIPPRIBOR PYF-044 и PYF-144 предназначены для установки на стандартную DIN-рейку или плоскость 4-контактных промежуточных реле различных производителей. Изготавливаются из негорючего, прочного и упругого материала (ПА66 + графит), устойчивого к ошибкам при монтаже и эксплуатации.
    Аксессуары: в комплект поставки входит маркировочная пластинка (для всех колодок, кроме одноярусной PYF-044BE. Дополнительно можно приобрести модуль LED-индикации LM-EN или LM-CF и пластмассовый удерживающий зажим BS-4/36P для фиксации промежуточных реле высотой 36 мм.
    Схема подключения
    PYF-044BE
    PYF-044BE/2 (черная)
    PYF-044BE/2BL (голубая)
    PYF-044BE/2WH (белая)
    Схема подключения
    PYF-044BE
    Монтажная колодка с винтовыми клеммами
    2-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами
    Габаритные размеры Габаритные размеры PYF-044BE Габаритные размеры PYF-044BE/2
    Цоколевка
    Цоколевка PYF-044BE
    Номинальный ток и напряжение коммутации
    10 А при 300 VAC
    12 А при 300 VAC
    Возможные варианты упаковки
    - картонная коробка (10 шт. / 650 г)
    - транспортная коробка (280 шт. / 18 кг)
    - транспортная коробка (280 шт. / 24 кг)
    Схема подключения
    PYF-044BE/3
    PYF-044BE/3WH (белая)
    PYF-144BE/3
    Схема подключения
    PYF-044BE/3
    PYF-144BE/3
    3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами
    3-ярусная монтажная колодка с самозажимными клеммами
    Габаритные размеры Габаритные размеры PYF-044BE/3 Габаритные размеры PYF-144BE/3
    Цоколевка
    Цоколевка PYF-044BE/3
    12 А при 300 VAC
    - картонная коробка (10 шт. / 850 г)
    - картонная коробка (10 шт. / 950 г)
    Устанавливаемые реле
    Производитель
    Серия реле
    KIPPRIBOR
    RP
    Schneider Electric
    RXM4
    Finder
    55.34
    Relpol
    R4
    Omron
    MY4
    Phoenix Contact
    REL-MR-…21НС (2-контактные реле), REL-IR/…4х21AU (4-контактные реле)
    Goodsky
    RE
    Siemens
    3TH40 04-ххх, 3TH40 13-ххх, 3TH40 22-ххх, 3TH40 31-ххх, 3TH40 40-ххх
    Idec
    RU4S/RU2S, RY4S/RY42S
    TDM Electric
    РЭП-21
    ИЭК
    РЭК78/4
    ЭКФ
    RP-22-4
    SHRACK
    PT
    ABB
    CR-M
    Дополнительные элементы
    Зажим пластмассовый удерживающий. BS-4/36P
    Модуль LED-индикации
    Аксессуары для монтажных колодок KIPPRIBOR PYF-044BE и PYF-144BE
    Применяется для фиксации реле и защиты от выпадения в условиях вибрации Предназначен для индикации работы реле
    BS 4/36P (WH)
    Высота устанавливаемого реле 36 мм
    LM-EN230.R LM-CF24.G
    Зажим
    Модели совместимых колодок KIPPRIBOR:
    PYF-044
    PYF-144
    LM-EN 110/230 V AC/DC LM-CF 6/24 V DC
    Подбор аксессуаров для промежуточных реле
