  • Отраслевые решения
  • Для ГВС, отопления, вентиляции и котельных. Обзор
    Общие сведения о линейке контроллеров для ЖКХ
    Общие сведения о линейке контроллеров для систем вентиляции и кондициониривания
    Общие сведения о линейке контроллеров для котельных
    КТР-121 – это линейка приборов с готовыми алгоритмами для блочно-модульных, стационарных, крышных водогрейных котельных с жидкотопливными или газовыми горелками со встроенным топочным автоматом.
    Алгоритмы КТР-121 разделены по функциональным задачам автоматизации котельной. Линейка состоит из 3-х групп алгоритмов:
    • КТР-121.01.хх – для одного котла (котловые регуляторы).
    • КТР-121.02.хх – для каскада 2…4 котлов (каскадные контроллеры).
    • КТР-121.03.хх – для контуров отопления и ГВС (тепловые регуляторы).
    Объединение в единую систему нескольких приборов КТР-121 позволяет получить решения для сложных схем котельных. Разнообразие комбинаций алгоритмов дает возможность оптимально подобрать набор автоматических средств управления для различных котельных.
    линейка контроллеров для котельных ОВЕН КТР-121
    Модельный ряд
    Особенности/ Задача
    Котловой
    контроллер
    Каскадный контроллер Регулятор контуров отопления и ГВС
    Модель
    КТР-121
    01.10
    КТР-121
    02.20
    КТР-121
    02.40
    КТР-121
    02.41
    КТР-121
    03.10
    КТР-121
    03.20
    Количество котлов
    До 4*
    До 4**
    Расширенная
    сигнализация***
    Модуль
    расширения
    Модуль
    расширения
    Модуль
    расширения
    Модуль
    расширения
    Количество
    тепловых контуров
    1 ГВС на бойлер
    2 Отопления
    1 отопления/ГВС с ТО+1 контур с ПРМ
    Количество
    насосов
    Контроль
    обратной воды
    КЗР или
    насос байпаса
    КЗР или
    насос байпаса
    Погодозависимое
    регулирование
    Котловой
    контур
    Котловой
    контур
    Котловой
    контур
    Контур
    отопления
    Контур
    отопления
    * - Управление котлами возможно при использовании модуля расширения ОВЕН ПРМ (приобретается отдельно).
    ** - Управление котлами осуществляется при использовании модификаций КТР-121.х.01.10.
    *** - Расширенная сигнализация – контроль и сигнализация общекотельных аварий, подробнее о списке см. стр. КТР-121.02
    Основные задачи КТР-121
    • Регулирование температуры прямой воды в общем трубопроводе.
    • Управление каскадом до 4-х котлов.
    • Погодозависимое регулирование температуры воды.
    • Поддержание температуры в контурах отопления и ГВС.
    • Управление насосными группами.
    • Защита работы оборудования и сигнализация об аварии.
    • Ограничение доступа к настройкам паролем.
    • Диспетчеризация по RS-485.
    Функциональные возможности и преимущества
    • Автоматическая смена ведущего котла по времени наработки.
    • Позволяет избежать эффекта тактования котла.
    • Защита от конденсата.
    • Управление горелками с использованием стандартных контактов Т1-Т2, Т6-Т7-Т8 (pin-to-pin).
    • Совместим с горелками мировых производителей: Weishaupt, CIB Unigas, Lamborghini, Rielo, Oilon, Baltur, EcoFlam, SAACKE и пр.
    • Ведение журнала аварийных событий с меткой времени.
    • Диагностика работы всех узлов системы.
    • Обеспечение работоспособности котельной при выходе из строя датчика температуры прямой воды.
    • Удаленное управление котельной через облачный сервис OwenCloud.
