Преобразователи частоты - виды, зачем они нужны
Общая информация
Особенности ПЧВ
Применения ПЧВ
Отличие линеек ПЧВ
Дополнительное оборудование к ПЧВ
Функциональные возможности ПЧВ
Сравнительные характеристики ПЧВ3 и ПЧВ1
Параметр | Значение | |
ПЧВ3 | ПЧВ1 | |
Напряжение питания | ||
Напряжение питания | Диапазон номинальных мощностей ПЧВ | |
1 фаза, 200...240 В | - | 0,75...2,2 |
3 фазы,380…480 В | 0,75...90 | 0,75...22 |
Перегрузочная способность | ||
Нормальная перегрузочная способность | 110 % (60 с) | 1-фазные ПЧ: 150 % (20 c) 3-фазные ПЧ: 150 % (60 с) |
Максимальная перегрузочная способность | 160% (0,5 с) | 1-фазные ПЧ: 180 % (0,5 с) 3-фазные ПЧ: 200 % (0,5 с) |
Аппаратная часть привода | ||
Класс защиты корпуса | IP20 | IP20 |
Тормозной транзистор | Есть | Есть |
Радиочастотный фильтр | + | + |
Входной дроссель | + | + |
Покрытие плат | + | + |
Входы/выходы, порты связи | ||
Логика PNP/NPN | + | От 7,5 кВт |
Цифровые входы | 5 (сухой контакт) | 4 (сухой контакт) |
Цифровые выходы | 1 транзисторный (="24 В, 50 мА) | 1 транзисторный (=24 В, 50 мА) |
Аналоговые входы | 2 (0/4…20 мА и 0…10 В) | 1 (0/4…20 мА и 0…10 В) |
Аналоговые выходы | 1 (0…10 В, 0/4…20 мА) | 1 (0…10 В, 0/4…20 мА) |
Релейные выходы | 1 релейный (~240 В, 3 А в AC и ~30 В, 5 А в DC) | 1 релейный (~240 В, 3 А – в AC и ~30 В, 5 А – в DC) |
Порты связи | RS-485, опционально ProfiBus | RS-485 |
Рабочая температура | ||
Без снижения характеристик | -10...+40 °С | -10...+40 °С |
С пониженными характеристиками | -10...+50 °С | -10...+50 °С |
Подключаемые двигатели | ||
З-фазный асинхронный | + | + |
Синхронный (с постоянными магнитами на роторе) | + | + |
Максимальная выходная частота | 299 Гц | 600 Гц |
Частота ШИМ | 2...16 кГц | 2...16 кГц |
Способы управления двигателем | ||
Скалярное управление с редактированием кривой U/f | + | + |
Управление скоростью без датчика скорости | + | + |
Встроенные регуляторы | ||
ПИ-контроллеры процесса | 1×ПИД | 1×ПИД |
Защитные функции двигателя | ||
Защита от перегрева двигателя (термистор /It без датчика) | + | + |
Обрыв фазы двигателя | + | + |
Защита двигателя от к.з. | + | + |
Специальные функции силовой части | ||
Автоматическая оптимизация энергопотребления | + | + |
Автоматическая адаптация к двигателю (без вращения) | + | + |
Старт на лету | + | + |
Панели управления | ||
Встроенная цифровая панель | + | + |
Выносная панель оператора | 2 опции | 2 опции |
Прикладные функции | ||
Настраиваемые S-образные кривые разгона-торможения | + | + |
Точный останов, останов по счётчику | + | + |
Автоматический пропуск резонансных частот | 2 диапазона частот для пропуска при резонансе | 2диапазона частот для пропуска при резонансе |
Встроенный ПЛК (программный автомат) | + | + |
