  • Преобразователи частоты - виды, зачем они нужны
    Общая информация
    Особенности ПЧВ
    Применения ПЧВ
    Отличие линеек ПЧВ
    Дополнительное оборудование к ПЧВ
    Локальные панели оператора ЛПО1, ЛПО2
    ЛПО1 [М01]
    ЛПО2 [М01]
    Съемная локальная панель оператора (ЛПОх) предназначена для программирования и оперативного управления ПЧВ.
    В линейку ПЧВ1 входит интегрированная панель оператора. В линейке ПЧВ3 интегрированная панель оператора входит в преобразователи частоты мощностью до 45 кВт включительно, в более мощных ПЧ в комплекте идёт ЛПО2.
    ЛПО1 и ЛПО2 – это съёмные панели оператора, которые служат для удалённого управления преобразователем, копирования данных из одного ПЧ в другое и возможности выноса на шкаф.
    ЛПО1 – однострочная панель оператора. ЛПО2 – двухстрочная. Функционал у них идентичен.
    Съемная локальная панель оператора ЛПОх поставляется по отдельному заказу.
    Платы расширения
    ПИП1
    ПВВ1
    ПЭ1
    В ассортименте представлены три платы расширения для ПЧВ3 – ПИП1, ПВВ1 и ПЭ1.
    ПИП1 – плата расширения с протоколом Profibus, позволяющая подключать устройства с протоколом Profibus.
    ПВВ1 – плата входов и выходов. Предназначена для расширения входных/выходных сигналов преобразователя частоты на 1 аналоговый выход, 4 цифровых входа, 1 релейный выход, 1 цифровой выход, 1 вход датчика PT100/ PT1000/KTY.
    ПЭ1 – плата расширения для 5-вольтовых энкодеров. Поддерживает дифференциальный входной сигнал с максимальной частотой 500 кГц. Также карта поддерживает два режима выходного сигнала: дифференциальный и транзисторный с открытым коллектором.
    Сетевые дроссели
    Принцип работы сетевого дросселя ОВЕН РСО(РСТ)
    Сетевые дроссели (реакторы) устанавливаются в силовых цепях питания преобразователей частоты для снижения взаимного вредного влияния ПЧВ [М01] и сети.
    Преимущества использования сетевых дросселей ОВЕН РСО(РСТ):
    • Защита ПЧВ [М01] от импульсных всплесков напряжения в сети.
    • Защита ПЧВ [М01] от перекосов фаз питающего напряжения.
    • Уменьшение скорости нарастания токов короткого замыкания в выходных цепях ПЧВ [М01].
    • Продление срока службы конденсатора в звене постоянного тока.
    Моторные дроссели
    Принцип работы моторного дросселя ОВЕН РМО(РМТ)
    Моторные дроссели устанавливаются после преобразователя частоты и предназначены для повышения качества выходного напряжения ПЧВ [М01] и защиты его от импульсов напряжения и скоротечных коротких замыканий на двигателе.
    Преимущества использования моторных дросселей ОВЕН РМО(РМТ):
    • Увеличение длины моторного кабеля
    • Повышение надежности и долговечности мотора.
    • Успешное подавление электромагнитных помех.
    • Уменьшение амплитуды перенапряжений на клеммах двигателя.
    • Снижение уровня шума двигателя.
    Тормозные резисторы
    Тормозные резисторы
    Тормозные резисторы являются необходимой опцией ПЧВ [М01] для работы с подъемно-транспортными механизмами (краны, лифты, наклонные транспортеры, подъемники), высокоинерционным оборудованием дымососы, центрифуги, рольганги, тягодутьевые механизмы, транспортные тележки), некоторыми станочными применениями (токарно-винторезные, сверлильные, шлифовальные станки и др.).
    Все преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ3 мощностью до 22 кВт включительно имеют встроенные тормозные ключи для подключения тормозных резисторов, а у преобразователей мощностью более 22 кВт тормозной резистор можно подключить, используя внешний тормозной модуль.
    Функциональные возможности ПЧВ
    Сравнительные характеристики ПЧВ3 и ПЧВ1
    Алгоритм выбора модификаций
    Программное обеспечение
