Как Правильно подобрать ТТР
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно подобрать твердотельные реле для управление исполнительным механизмом типа задвижка, мощностью 0.6 кВт.
Существуют реверсивные?
Если судить по картинке с сайта http://www.kippribor.ru
http://www.kippribor.ru/_data/object...8/image020.jpg
То предлагается использовать, отдельные, в таком случае, как реализовывать защиту от одновременного включения, если по каким-то определенным случаем это произойдет? Как то пару потом не горю желанием новую пару ТТР приобретать…
Сравнение kippribor и gregoo
Использую ТТР для коммутации индуктивной нагрузки (двигатель мощностью 600Вт, 900Вт, редко 1,5кВт). ТТР- GDH2548ZD3 фирма GREGOO проблем пока не возникало. Теперь хочу попробовать HD2544ZD3 привлекает цена! Причем, на GDH2548ZD3, ни шунтирующий диод ни варистор я не ставил и радиатор не заземлял. Все и так прекрасно работает. Теперь вопрос. Что меня ждет, если я в тех же самых условиях буду использовать HD2544ZD3?
Если у кого есть, поделитесь документацией на HD2544ZD3, а то на http://www.kippribor.ru в разделе документация-пусто.
