проблема с Opc485
Проект на WinCC-flaxibl 2005 SP1. Сбор данных организован с МВА8 по 485 протоколу ОВЕН. На ПК установлен овен OPC. В SCADE почемуто отображаются тэги протокола Modbas.
Решил лечить деинсталяцией, но в SCADE с удалённым OPC я продолжаю видеть OWEN-OPC485 с тегами от Modbus.
Как удалить этот OPC?
не знаю как конкретно работает wincc, но она должна предоставить выбор серверов которые найдены на машине... опять же при установке owen OPC installer спрашивает какие сервера устанавливать, так что если удалить все а потом установить только сервер протокола овен, то ничего другого показываться и не должно... если только что-то еще не стоит на машине и wincc не выбирает это что-то по умолчанию
по видимому какае то глюка с деинсталяцией была.
не совсем понял о чем речь, но в свое время при деинсталяции и повторной установки орс Owen столкнулся с тем что новый установленный орс считывал конфигурацию старого, пришлось переконфигурировать, не помогла и смена установочной директории.
