здравствуйте! хотелось бы узнать напряжение, ток и характер сигнала опрашивающего сухие контакты. мне необходимо подобрать реле.
Вид для печати
а какой именно прибор интересует???
МВА-8 ПО:v.6.2
здравсте! вы что ,каки, не видите тему? блин. этоже название прибора. серьезные проблеммы требуют серьезных мыслей.
между клеммами 1 и 2 и 3 и 2 каждого входа следующие номиналы:
напряжение - порядка 5в (больше быть никак не может - взяться неоткуда),
ток - десятые милиампера.
здравствуйте. посоветуйте пожалуйста конкретную марку реле для коммутации дискретных входов мва8 с катушкой на 220в.
Опять же про "сухие контакты" МВА8. Необходимо обеспечить выдержку на фиксацию блоком МВА8 размыкания контактов. Городить дополнительную схему в данном случае проблематично. Можно ли использовать банальный конденсатор параллельно контактам. Необходима выдержка 5-20 сек.
А зачем нужна выдержка? У меня проблемма в том, что при длительном опросе (пара недель) постоянно замкнутого контакта его сопротивление вырастает до нескольки кОм:confused:. Можно ли использовать вместо сухих контактов реле полупроводниковые приборы? Если можно, то приведите несколько примеров самих приборов. Дело в том, что герметичные реле для коммутации таких малых токов очень дороги! Например OMRON MY4H примерно 45 ЕВРО
